Как выпрямить согнутый болт, чтобы не повредить резьбу?
Ким Чен Ын [378K] 2 года назад
Болт согнулся, надо его выпрямить, но при этом не повредить резьбу, как это делается правильно.
Конечно как новый не получится, но попытаться можно.
Если согнулось тело болта без резьбы, заворачиваем гайку сколько можно и опираясь головкой болта и гайкой на наковальне выправляем молотком.
Если согнулось по резьбе, заворачиваем 2 гайки: одну сколько можно (1), вторую на конец болта. Опираясь на головку и вторую гайку стучим по первой постоянно её подкручивая.
При наличии двух медных пластин можно выправить болт зажимая меж них в тисках.
В любом случае после "выправления" следует прогнать резьбу плашкой.
Смотря где согнулся тот самый болт.
Резьба на болте может быть нарезана на всём его "теле" то есть от начала и до головки болта.
Резьба может нарезаться частично.
Если у Вас вот такой случай,
болты согнулись в районе головки и нет в месте изгиба резьбы, то можно выгнуть следующим обратном:
Если это болт большого диаметра, его можно нагреть к примеру газовой горелкой, далее захватить клещами и в ещё разогретом состоянии выровнять на наковальне.
Опираем болт о край наковальни и наносим пару ударов молотком.
Далее опускаем болт в холодную воду.
Если болт согнут в районе резьбы, то скорей всего резьба испорчена, болт после выравнивания (точней резьба) в обязательном порядке прогоняется гайкой это минимум, а лучше плашкой.
Бить по резьбе нельзя, поэтому накручиваем гайки и выравниваем по тому же принципу, но удары молотком наносятся по гайке.
Болт не большой в диаметре несколько раз выравнивал в тисках, "губки" тисков так же должны соприкасаться с гранями накрученных гаек, а не с резьбой.
Накрутили гайку и просто зажимаем болт в тисках, выравнивая его.
Можно проложить алюминиевые пластины (между гранями головки и гаек и "губками" тисков), или медь.
