На какой высоте лучше повесить цветочные горшки, на стену?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Хотим горшки для цветов повесить на стену, на какой высоте они крепятся (от пола к примеру).
Конкретная высота монтажа цветочных горшков никак не регламентируется.
Многое зависит от того какие растения в горшках, есть вьющиеся растения с длинными стеблями, учитывайте длину тех самых стеблей чтобы растение не доставало до пола, а свободно свисало с горшка.
Горшки лучше брать вот с такими отверстиями
для крепления на стену.
Горшок можно снять без проблем, к примеру для полива, или для внесения удобрений, замены грунта и.т.п.
На стене может быть целая композиция из цветочных горшков, в этом случае высота установки от пола может быть не в одну линию, то есть часть горшков на одной высоте, вторая часть на другой.
Так же учитывайте что находится под цветочными горшками, возможно установлена некая бытовая техника, или мебель (стол например) учитывайте её высоту, к примеру у меня горшки на кухне, под горшками стиральная машина высотой 80 см от пола, горшки на высоте 1.40, полтора метра (150 см), от пола.
И плюс учитывается, площадь стены, рост пользователей, высота должна быть удобной.
Критериев размещения горшков в доме не существует, но стоит отталкиваться от рациональности использования. В больших помещениях цветы можно располагать от уровня колен и практически до потолка. Это будет уместно и с точки зрения ухода, и с эстетической стороны.
Для маленьких помещений подойдут другие критерии - горшки должны находится не ниже плеч, а иногда и выше головы жильцов. Это позволит избежать случайного повреждения низко расположенных растений, а иногда и ушибов о горшки.
Могу предположить что в горшках будут ампельные цветы и им нужно пространство под горшком. Исходя из этого горшок предпочтительнее вешать выше.
Но с другой стороны, цветы требуют влагу (полив) и к горшку нужно как-то добираться: Также нужно учесть что зимой под потолком температура выше чем у пола, а значит, если повесить сильно высоко, земля будет быстро высыхать.
Так что, думаю, оптимальным будет высота 150-160 см от пола.
