Расплавился клеммник, в чём причина, как исправить?
Ким Чен Ын [407K] 2 года назад
При включении электрочайника почувствовали резкий запах гари, нашли причину, клемник расплавился, почему и как устранить.
Причин такого поведения клемников (клемм) несколько.
Не качественное изделие (клемма).
Превышена максимально допустимая нагрузка, например клемник рассчитан на нагрузку 2,5 кВт, Вы дали нагрузку в 3 и более кВт, в итоге провода перегреваются клемник греется и оплавляется.
Если это винтовая клемма, то плохой контакт причина, если проще не до конца и не качественно затянули винт, провод греется клемник плавится.
Возможно использовали вот такую
клемму "WAGO", в ней нет винтовых зажимов, есть специальный пружинный механизм который надёжно фиксирует провод.
Монтаж удобен, но важно учитывать зачищенная жила провода должна продавливать тот самый пружинный механизм, то есть жилу надо вставлять до конца.
Если этого не сделать, то контакт будет плохой, клемма начнёт греться и после длительной нагрузки оплавится.
Вот это основное, а ремонт от поломки.
Если не правильно вставили жилу в клемму и клемник уже оплавился, то ремонтировать егё (клемму) без вариантов, надо или менять клемму, или использовать иное соединение проводов.
Скрутка самый простой вариант, хотя по правилам ПУЭ скрутки не рекомендуется делать.
Провода можно спаять и в конце в обязательном порядке они изолируются (нужна изолента).
Если это винтовая клемма (винтовой клемник) пробуйте подтянуть контакт, но и в этом случае, если клемник полностью расплавился, его лучше заменить на новый.
То есть практически в 100% случаев расплавленные клеммы не ремонтируются, а заменяются.
Если получится то нужно соединить без клемника и изолировать. Можно провод соединить, пропаять и изолировать. Провод можно скрутить между собой и изолировать. Скрутка должна быть хорошая, качественная. Клемник расплавился от плохого контакта. Маленький винтик в клемнике не дает хорошо затянуть жесткий провод.
