Из-за чего плавится изоляционная лента (изолента) на проводах? Какую она выдерживает температуру?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Провода скрутка и они заизолированы, синяя изолента местами почернела, то есть плавится, в чём причина.
Плавится потому что превышена её температура эксплуатации.
А причин может быть несколько.
Подключаете слишком мощные бытовые приборы, проводка не выдерживает такую нагрузку, провода с изоляционной лентой, греются и как итог плавится изолента.
Возможно соединение проводов не качественное, скорей всего соединяли скруткой, хотя по правилам ПУЭ скрутки недопустимы, но всё же многие продолжают вместо пайки проводов, или клемм использовать скрутку.
Возможно изолировали некие провода рядом с источником выделяющим тепло.
Например провода и двигатель автомобиля, двигатель нагревается, изолента плавится, в этом случае лучше использовать специальную термостойкую изоленту, или иными способами оградить проводку от двигателя.
Или использовать её в узлах которые находятся в удалении от двигателя.
Видов изоляционной ленты довольно много, так к примеру термостойкая изолента выдерживает температуру до 300 градусов и при этом не теряет свои характеристики.
Вот такая "обычная"
изолента ПВХ (поливинилхлорид) максимальную температуру которая она способна выдержать это 100-105 градусов, но короткое время и при этом может потерять часть своих характеристик.
Температура (допустимая) эксплуатации изоленты ПВХ 70-80 градусов, выше нельзя, она может начать плавиться.
Есть ПВХ изолента при изготовлении которой использовались специальные негорючие добавки, такая изолента выдерживает температуру (но опять же краткосрочно) до 160 градусов.с
Наибольшей популярностью пользуется ПВХ изолента, ведь она имеет массу плюсов, таких как:
  • выдерживает перепады температур от –30 до +70 С;
  • очень клейкая;
  • изолента эластична;
  • влагоустойчива.
Максимальное значение термостойкости ПВХ изоляценты является температуры в пределах 90-105 C.
При достижении такой температуры, изолента начнёт оплавляться, разрушаться. Этот процесс естественен, так как будет превышена максимально допустимая температура, которую может выдержать изолента.
Если говорить о причинах, почему начинает плавиться проводка, то можно назвать следующие:
  • Некачественное соединение проводов.
  • Нагрузка потребителей больше чем могут выдержать провода.
Некоторые электрики, в целях обеспечения надёжной скрутки, используют сначала чёрную хлопчатобумажную изоленту, а поверх неё наматывают в несколько слоёв поливиниловую изоленту.
Первый вид изоленты не оплавится при высоких температурах, а второй слой, ПВХ изоленты, защитит проводку от попадания влаги и при такой изоляции не оплавится.
Изолента почернела это индикатор плохого контакта. Что в этом месте провод сильно греется. Это место нужно разобрать. Провод зачистить и сделать хорошую скрутку или посадить на болт с гайкой и шайбами и хорошенько затянуть, а потом за изолировать. Цветная изолента как индикатор служит.
Видимо плохо сделали скрутку, какой-то проводок отошёл и происходит небольшое замыкание и нагрев проводов.
