Как покрасить стены за батареей (радиатор отопления) не снимая её? Какой нужен инструмент, краска?
Ким Чен Ын [346K] более года назад
Батареи с большим "шагом" между секциями (старые чугунные), стены темные, за батареей светлая, как покрасить стены за батареей.
Какой нужен инструмент, какие кисти, какая краска.
Лучший вариант, при наличие байпаса и кранов, это перекрыть краны, снять радиатор отопления (сливать воду со стояков не надо) и спокойно заниматься покраской стены.
Если снять батарею нет возможности, то можно покрасить по месту.
Я покупал вот такие изогнутые
и такие же с прямой и длинной ручкой кисти.
Красить лучше не в отопительный сезон.
Стелим газеты, тряпки под батарею, краска наверняка будет капать на пол.
Перед окрашиванием нужна грунтовка поверхности, грунтуем этим же кистями.
Просушка, кис ти надо промыть от грунтовки.
Есть краска которую можно разбавить и первый слой использовать как грунтовочный.
В зависимости от краски для стен приготовьте или воду, или растворитель + тряпки, если краска попадёт на батарею тут же её убираем.
Можно использовать малярный скотч и отдельно каждую секцию батареи закрыть им.
В этом случае гарантированно не испачкаете краской радиатор.
Всё, макаем кисть в краску и красим стены за батареей, просовывая кисть между секциями батарей.
Для полной прокраски, за секциями используйте изогнутую кисть.
Просушка и второй слой краски.
Краска нужна точно такая же которой окрашивали стены.
Можно использовать краску для радиаторов отопления, но чаще всего за батареей используются те же материалы что и при отделки стен, иначе просто нет смысла в окрашивании.
Расстояние от батареи до стены 30-40 мм, с краской ни чего не случится, нет прямого контакта с батареей, есть зазор.
Краска наносится на стены, сверху вниз.
