Как сделать светильник из бутылок своими руками?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Стеклянную бутылку можно использовать либо как защитный колпак для лампочки (а-ля абажур), либо как ножку для настольной лампы.
Первый вариант оптимален для потолочных светильников. Например, люстры. Порядок изготовления будет примерно следующий. У стеклянной бутылки отрезается донная часть. После этого через горлышко бутылки выводится электропровод, к которому прикреплен электропатрон. После подключения к электросети, в электропатрон вкручивается лампочка и вуаля! - подвесная люстра готова.
В зависимости от вкусовых предпочтений можно выбрать бутылку различной формы и цвета. Кроме того, использованную бутылку можно покрасить в нужный цвет.
Люстра из бутылок своими руками
Второй вариант - использование бутылки в качестве ножки настольной лампы. В данном случае, в боковой части бутылки делается отверстие. Именно в него проводится провод. На одном конце этого провода располагается вилка, а на втором (он выводится через горлышко) - расположен электропатрон с лампой. На подобную "ножку" одевается либо классический, либо самодельный дизайнерский абажур.
Лампа из бутылки своими руками
