Ремонт электропроводки — как найти неисправность и устранить?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Неисправность электропроводки надо искать от источника тока - розетки, чаще всего именно там выгорают контакты или ломаются клавиши, если же проверка розетки (выключателя) показала ее (его) работоспособность, то надо прозвонить проводку, если и она исправна, значит надо проверять автоматы. Ну а ремонт электропроводки - это ее полная замена.
Прежде чем приступать к поиску неисправностей электропроводки, необходимо подготовить инструменты.
Так вам понадобится.
  1. молоток.
  2. зубило.
  3. набор отверток.
  4. нож.
5.переносной светильник.
6.конечно несколько сортов изоленты.
И если есть , то и тестер или индикатор.
И вот один из таких индикаторов просто необходим.
Далее все зависит какой у вас дом, какая проводка и естественно кто ее делал.
Но в основном с помощью индикатора вы определяете место где присутствуют неисправности.
Прежде всего проверяют контакты в розетках, выключателях и разводных коробках. А потом может понадобиться и зубило, чтобы заменить кусок поврежденного провода.
Основные неисправности, которые возникают с электричеством - пропадает освещение или не работает розетка.
Первое, что нужно сделать, это проверить пробки или автоматические выключатели (АВ). Бывает автомат срабатывает даже когда перегорает лампочка. В момент обрыва вольфрамовой нити сопротивление ее возрастает более чем 10 раз и автомат срабатывает на короткое замыкание (КЗ). Достаточно "перевключить" автомат и освещение будет работать.
Причиной не работы люстры может быть:
  • выключатель. Нужно снять декоративную накладку с выключателя и посмотреть на клеммы. Если провода подгорели, нужно извлечь механизм из монтажной коробочки, провода зачистить и хорошо затянуть винтами в клеммах;
  • плохой контакт между лепестками патрона и цоколем лампочки. Нужно выкрутить лампочку, разобрать патрон, зачистить контакты мелкой наждачкой или надфилем и затянуть крепежные винты. Также нужно проверить провода, подсоединенные к патрону;
  • перегоревший провод или плохой контакт питающих проводов с проводами люстры. Нужно снять декоративную чашечку, закрывающую соединение и осмотреть скрутки или зажимы проводов. Если видно, что изолента или изоляция проводов оплавилась, соединение нужно разобрать, очистить провода от гари (при необходимости, нужно обрезать подгоревшие провода и удлинить их дополнительно сняв изоляцию) и надежно соединить через клемник или сделать скрутку с опрессовкой гильзами алюминиевых проводов или пайкой оловом медных проводов;
  • нарушен контакт в распределительной коробочке. Коробочка, обычно, находится возле потолка над выключателем и чаще всего заклеена обоями. Определить местонахождение коробочки можно простукиванием стены в этом месте.
Открываете коробочку и внимательно осматриваете все скрутки. При обнаружении подгоревшей или оплавленной изоляции, поступаете таким же образом, как описано выше (с подсоединением люстры).
Причины неработающей розетки:
  • проверяете тестер-пробником (индикаторной отверткой)
    контакты розетки. При отсутствии питания отключаете автомат, снимаете декоративную панель с розетки и осматриваете подсоединение проводов к зажимам. Если изоляция проводов оплавилась, вынимаете механизм розетки с монтажной коробочки, зачищаете провода и крепко обжимаете винтовой клеммой;
  • возможно подгорели и ослабли лепестки контактов (где вставляется вилка) - аккуратно подогните их отверткой;
  • довольно часто электрики делают розетки проходными - соединяют шлейфом. В таком случае причина неработающей розетки может скрываться в рядом стоящей розетке или находящейся с обратной стороны перегородки - нужно проверить и эти розетки;
  • проблема возникла из-за плохого контакта или отгоревшего провода в распределительной коробочке. Коробочка розеточной группы может находиться под потолком над розеткой или рядом с распределительной коробочкой освещения. Обнаружение дефекта и устранение причин такое же как описано выше в случае с распределительной коробочкой освещения.
Если неисправность не удалось найти "видимым" способом, тогда не исключен обрыв провода скрытой проводки. Решить эту проблему без специальных приборов практически не возможно. Приборы для обнаружения обрыва скрытой электропроводки стОят не дешево, лично я использую для этих целей детектор скрытой проводки LA-1013.
Сейчас за него придется выложить около 2 500руб.
Вам будет выгоднее для обнаружения обрыва провода в стене или потолке пригласить электрика с детектором.
Все работы по устранению неисправностей нужно проводить при выкрученных пробках или выключенном входном АВ.
