Сколько вёдер угля в мешке? Сколько весит мешок угля?
Ким Чен Ын [345K] более года назад
Уголь в мешках, сколько в мешке вёдер и сколько весит один мешок угля.
Вот такие мешки угля
для отопления фасуют в ручном режиме.
Есть уголь в мешках заводской упаковки, но это не уголь для отопления, в таком мешке 2-3 кг угля.
Уголь бывает не только разной плотности, но и разной фракции.
Размеры мешков и размеры вёдер разные.
Плюс надо учитывать уголь в мешки не вёдрами засыпается, а лопатами (на складе), количество в вёдрах не считают.
Но можно посчитать самостоятельно.
В ведре ориентировочно 12-18 кг угля.
Возьмём среднюю цифру 15 кг.
В мешке ориентировочно от 25 кг до 50, свыше 50 не встречал, слишком тяжёлые мешки это сложности при транспортировке, разгрузки, сложности при хранении.
Возьмём среднее значение, мешок с углём весом 40 кг.
Надо ещё и вес ведра (пустого) отнять, в мешке "чистый" вес угля.
Ведро 12 литровое весит один кг.
Если в ведре 15 кг угля (чистый вес, без веса ведра), то значит в мешке 40 кг таких вёдер 2,6.
40 : 15 = 2,6.
Если в ведре 10 кг, значит 4 ведра в мешке.
Ведро 18 кг, в этом же мешке, 2,2 ведра и.т.д.
То есть мы посчитали количество угля не по объёму, а по весу.
По объёму совсем другие цифры.
Мешки продают по вес у угля, а не по объёму.
Здравствуйте, Всем!
Для решения данного вопроса нужно знать:
  • Размеры мешка.
  • Насыпную плотность угля.
Мешки обычно выпускаются нескольких типоразмеров (ширина х длина):
  • продуктовые: 56 см х 95 см; 53 см х 104 см; 61 см х 109 см.
  • технические: 46 см х 65 см; 46 см х 80 см; 74 см х 112 см.
Не нужно понимать так, будто других размеров не существует. Но эти размеры приведены ГОСТ'е.
Поэтому будем будем пользоваться ими. Другие размеры также имеются, но для них расчет будет аналогичным.
Насыпная плотность угля (по справочным таблицам) - 800-850 кг/куб.м. В примере будем считать - 850 кг/куб.м.
Для примера возьмем продуктовый мешок 56 см х 95 см и рассчитаем, какой вес угля в него войдет.
Нужно понимать, что все мешки имеют допуски 1-2 см. Поэтому расчет сделаем на "идеальный" мешок.
Расчеты будем производить в размерности "метр" для удобства расчетов.
Собственно говоря, расчет насыпанного в мешок это расчет объема цилиндра:
V = PI * R^2 * H,
где, V - объем цилиндра,
PI - число пи = 3,1416,
R - радиус основания цилиндра,
H - высота цилиндра.
Чтобы определить радиус цилиндра, то найдем его по формуле длины окружности:
L = 2 * PI * R,
где, L - длина окружности
R - радиус основания цилиндра.
Длина окружности, в нашем случае, это удвоенная ширина мешка, т.е. L = 2 * 0,56 = 1,12 м.
Т.о. радиус составит 0,178 м (1,12 м / 2 * 3,1416).
Для расчета высоты видим, что для образования цилиндра мешка "теряем" снизу для образования дна и сверху для образования плеч мешка по 0,178 м длины мешка (или радиус окружности) и примерно 0,15 м на образования сборки верхней горловины. То есть высота цилиндра составляет 0,444 м (0,95 - 2 * 0,178 - 0,15).
Отсюда имеем, что объем составляет:
3,1416 * 0,178^2 * 0.444 = 0,044 куб.м
А на основании этого вес этого объема мешка составит примерно:
0,044 куб.м * 850 кг/куб.м = 37,4 кг.
Как-то так.
Хочу сразу заметить, что сейчас на рынке уголь в мешках продаётся в разных весовых нормах, а точнее совершенно без норм, продавцы сами решают какое количество килограммам надо насыпать в мешок.
Вот типовые весовые нормы угля в мешках: 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50 килограмм и прочие расфасовки.
В соответствии с этим для каждого мешка будет своё количество вёдер, которое ещё зависит от марки угля и от того, из какого бассейна привезён уголь.
Так что стандартных норм нет, есть только примерные значения, которые могут отличаться у разных продавцов и в раны регионах.
Итак, вот примерные значения для мешка 10 килограмм разных типов угля, для ведра в 10 литров:
  • Длиннопламенный - 12,3 килограмм в одном ведре, соответственно в мешке 0,813 частей ведра
  • Газовый - 12,4 килограмм в одном ведре, соответственно в мешке 0,806 частей ведра
  • Жирный - 12,5 килограмм в одном ведре, соответственно в мешке 0,8 частей ведра
  • Коксовый жирный - 12,65 килограмм в одном ведре, соответственно в мешке 0,79 частей ведра
  • Отощённый спекающийся и просто коксовый - 12,9 килограмм в одном ведре, соответственно в мешке 0,775 частей ведра
  • Тощий - 13,0 килограмм в одном ведре, соответственно в мешке 0,769 частей ведра
Чтобы высчитать, сколько вёдер в вашем мешке, составьте пропорцию, исходя из известных данных (вышеуказанных) для мешка в 10 килограмм.
Уголь может быть расфасован в разные мешки по объёму. К примеру, вот такая заводская фасовка по 25 килограмм.
Может фасовка угля быть в таких мешках.
Вес угля в мешках может быть от 25 до 50 килограмм.
Прежде всего вес угля в мешке зависит от его фракции.
Прежде чем ответить на вопрос о том, сколько вёдер угля помещается в одном мешке, нужно знать вес угля в ведре.
Если брать усредненные значение веса угля в ведре равное 18 килограммам, вычислим число вёдер в мешке весом в 50 килограмм.
50÷18=2,8 ведра (почти 3).
Поэтому исходя из веса угля в мешках, количество ведёр угля в мешке может быть различным.
