Как положить кафель (плитка) на ДВП? Какой нужен клей?
Ким Чен Ын [452K] 3 года назад
Часть плитки на стены обшитые ДВП и часть на полы.
На полах тоже ДВП. Какой нужен клей.
ДВП, это древесно-волокнистая плита, прессованный картон, если чуть проще.
Материал плохо переносит повышенную влажность.
ДВП, крайне не желательная основа под укладку кафельной плитки.
Плюс ДВП разная, есть мягкая плита ДВП, есть повышенной прочности, то есть плиты разной плотности.
Есть ламинированный ДВП, толщина плит разная, всё это надо учитывать.
Монтируется на поверхности ДВП так же по разному.
Если под ДВП каркас, то в начале, определитесь с его жёсткостью и плюс учитывайте что вес кафеля и вес клея под кафелем дополнительно нагрузит конструкцию весом.
На стены сверху ДВП, можно монтировать гипсокартон, крепится саморезами по дереву и желательно в бруски каркаса.
Если речь о полах, то как вариант сверху ДВП монтаж гипсоволокнистых плит, ГКЛ, не вариант.
И ГКЛ и ГВЛ на ДВП, это лучшие варианты из имеющихся.
Если всё же решили класть кафель напрямую на ДВП, то вариантов несколько:
Укладка плитки на клей из серии "жидкие гвозди".
Укладка на клей-герметик.
Но я делал чуть иначе.
Использовал вот такой клей
"Церезит СМ 11" то есть плиточный клей на цементной основе.
Убираем пыль с поверхностей.
Можно пройтись наждачной бумагой и сделать из гладкой поверхности чуть более шероховатую.
Разводим плиточный клей, клей должен быть более жидким, чуть больше добавляем воды.
Далее шпателем тончайшим слоем втираем клей в поверхность.
Просушка.
Затем опять замешиваем клей, наносим его на поверхность гребешковым шпателем, ещё в свежий клей вдавливаем малярную сетку сетку, подравниваем поверхность.
Просушка.
Всё, можно класть кафель, если это стены, кладка снизу вверх.
Первая плитка это "маяк" пробиваем горизонталь и вертикаль уровнем.
Клей наносится гребешковым шпателем.
Между плиток вставляем крестики.
ПравИлом, или уровнем пробиваем ровность укладки в рядах (и по вертикали и по горизонтали).
После кладки плитки, просушка.
Далее убираем из швов плитки остатки клея, крестики.
На финише затирка швов, можно эпоксидной затиркой затереть швы, можно цементной, можно герметиком для швов.
