Как удлинить шланг для душа?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Купили смеситель в комплекте к нему идёт шланг для душа с лейкой.
Какой-то он короткий, как его удлинить.
Шланг для душа с лейкой представляет из себя изделие с внешней металлической оплёткой и внутренним резиновым или силиконовым шлангом.
А так же двумя гайками, одна шестигранная крепится к смесителю и вторая круглая, крепится к душевой лейки.
Удлинять такой шланг имеет смысл только в одном случае, если у Вас остался старый рабочий шланг (от старого смесителя), если его нет, или он вышел из строя, то логичней купить новый шланг для душа есть 3 метра и даже более.
Если всё же надо удлинить, то некие "наращивания" и оплётки и длины самого шланга, просто бессмысленны, срезать гайки завальцовывать и развальцовывать место их крепления, экономически нецелесообразно, всё равно нужен второй шланг.
Как вариант, это соединение двух шлангов в одно целое.
Нужен вот такой фитинг
(переходник, ниппель) папа-папа.
Подбираем по резьбе гайки шланга.
Наращиваются (сращиваются) шланги шестигранными гайками.
Под гайками прокладки, так что возможно и фум-лента не понадобится.
Закручиваем резьбовой ниппель папа-папа в гайку, гайку придерживаем рожковым ключом, вторым ключом затягиваем переходник.
Всё, те же действия с гайкой второго шланга.
Теперь придётся подсоединять к смесители шланг круглой гайкой, вариант рабочий, но советую сразу же вставить вторую прокладку под гайку, ибо круглая гайка длиннее шестигранной.
Открываем смеситель и проверяем узлы на протечки.
Если есть течь, то разбираем соединения, подматываем фум-ленту, прокладки можно оставить.
