Можно ли выливать краску и растворитель в канализацию (в унитаз)?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Кисти лежали в растворителе, краска почти засохла, можно ли всё это утилизировать в канализацию, то есть вылить в унитаз.
Этого категорически нельзя делать.
Утилизируются опасные бытовые отходы иначе.
Растворители разные, но практически все из низ них, это горючие материалы + есть очень агрессивные растворители которые могут повредить канализационные трубы ПВХ.
Что касается краски, то поверхность унитаза, тем более если он давно в эксплуатации не идеально гладка.
Из-за шероховатости поверхности возможно придётся дополнительно отмывать унитаз от краски, да и краска разная, не всю получится смыть водой.
Если всё же решили вылить в унитаз растворитель, то сразу же несколько раз слейте бачок.
Если решили утилизировать правильно, то нужен вот такой
наполнитель для кошачьего туалета.
Гранулы наполнителя очень хорошо впитывают любую влагу.
Выливаем растворитель, или краску в стекленную банку, засыпаем те самые гранулы.
Через несколько минут образуются комки растворителя, собираем их в полиэтиленовый мешок, завязываем его и выбрасываем в контейнер для строительного мусора.
Пробовал вместо "кошачьего наполнителя" использовать обычный песок, вариант практически не рабочий, впитываемость не достаточная.
