Расход силиконового герметика, на сколько хватит (погонные метры, шва) одной упаковки?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Силиконовый герметик одна туба, на сколько метров (погонных) швов хватит одной тубы.
На расход герметика влияют следующие параметры:
Толщина и глубина шва, чем толще и глубже шов, тем больше расход герметика на каждый погонный метр.
Длина шва.
Даже профессионализм пользователя может повлиять на расход.
Так же важно учитывать какой это герметик и каким инструментом пользуетесь при его нанесении.
Если туба под "пистолет", и Вы выдавливаете герметик из тубы пистолетом, а не к примеру ручкой молотка, то расход будет меньше.
Плюс объём упаковки, тут всё понятно чем больше объём тем больше погонных метров швов можно заполнить герметиком.
Если брать "классический" вариант, вот такая туба
вместимостью 310 мл (или 0,31 л), то расход будет следующим:
Глубина и ширина шва 4 мм, одной тубы хватит на 18 погонных метров (туба 310 мл).
Шов 3 мм (и глубина и ширина) тубы может хватить на 25 погонных метров.
Шов 5 мм, примерно тубы хватит на 13 погонных метров (+-).
Но все эти цифры ориентировочные, герметик может наноситься в труднодоступных местах и расход может быть больше.
Из личного опыта могу добавить, мне одной тубы (310 мл) силиконового санитарного герметика хватает примерно на герметизацию (стыков стена-ванна) 3-4 ванн.
При герметизации подошвы унитаза (щель между подошвой унитаза и полом), или шва стена-раковина, как правило расход герметика увеличивается.
Вывод:
Нет единой цифры по расходу герметика, слишком много переменных которые надо учитывать, даже как Вы подготовите швы под их заполнение герметиком может влиять на его расход.
