Как просверлить вентиляционные отверстия в двери? Какими свёрлами сколько отверстий какого диаметра?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Плохая вентиляция в ванной комнате, подняли стяжку, зазор между дверью и полом минимальный.
Как просверлить отверстия, сколько отверстий и чем сверлить.
Чем сверлить двери (сквозные отверстия) зависит от того что используется на финише.
Если в отверстия вставляются вот такие
вентиляционный втулки, если вентиляционные решётки, то сколы по краям отверстия (сколы могут образоваться на выходе сверла) прикрываются теми самыми втулками.
Сверлить можно и перьевым сверлом.
Но это худший из вариантов.
Я сверлил коронкой по дереву (на выходе получаем чистое отверстие без сколов), диаметр коронки смотрите уже помету, сколько отверстий, на каком расстоянии друг од друга и.т.п.
Я брал коронку 50 мм в диаметре, в двери 4 отверстия в одну горизонтальную линию.
Количество отверстий может быть и больше, в зависимости от ширины полотна двери, отверстия могут располагаться и не в одну линию, а по диагонали, относительно друг друга.
В начале снимаем полотно двери и укладываем его на горизонтальную поверхность, можно подложить фанеру под дверь.
Далее разметка.
Отступаем от нижнего края полотна двери ориентировочно 6-8 см (это нижний край отверстия, а не его центр), определяемся с количеством отверстий.
Чтобы отверстия смотрелись привлекательно, расстояние между отверстиями одинаковое, как и от 2 краёв полотна двери.
Разметка по уровню (горизонтальная линия).
Затем на этой линии делаем разметку под каждое отверстие (центр отверстий).
Коронку по дереву лучше брать вот такую
со сверлом.
Под сверло керним (шилом) по разметке.
Всё, сверлим отверстия, обороты дрели средние, вставляем втулки, навешиваем полотно двери на петли.
Да при работе вентиляции (принудительной вытяжки) в ванной комнате заметил, что при закрытой двери вытяжка работает в нагрузку, а когда открываешь или закрываешь двери существенно заметно влияние на электродвигатель, поэтому приходилось держать дверь приоткрытой, для лучшей вентиляции, но это же не сделаешь во время гигиенических водных процедур.
Поэтому было принято решение устанавливать систему подсоса воздуха, приточную вентиляцию.
В строительном магазине были приобретены специальные воздуховоды, вот такого плана.
И при помощи регулируемой фрезы-пилы и шуруповёрта были просверлены отверстия соответствующего диаметра.
Очень удобная штука, выставляешь нужного диаметра пилу в корпусе и сверлишь, всем советую такую пилу-фрезу.
После чего в отверстия с двух сторон были вставлены половинки воздуховодов, которые сомкнулись и декорировали отверстие.
