Какие существуют нормы витражного остекления?
Настасья Владимировна [2] 3 года назад
День добрый. Просьба высказать умные идеи по следующей ситуации:
дом. новостройка. введен чуть более года назад. витражное остекление балконов. балконы текут. из-под нащельников, из стыков.... застройщик, само собой, отнекивается, дескать все нормально. НО... монтаж произведен с зазором между плитой и витражом (доходит до 30 см). ребра жесткости смонтированы внутрь (соседние дома - наружу), анкера креплений сделаны в пол (соседние дома - в потолок). фасад косит при сильном ветре, постоянно скрип, в сильный ветер скрежет. как на самом деле должны монтироваться такие балконы? является ли обязательным какое-то ограждение для безопасности ( у нас его нет)? на какие документы (СНИПы, ГОСТы) надо обратить внимание?
Спасибо
Конечно, на все строительные работы имеются ГОСТы, том числе на работы, связанные с витражным остеклением зданий и сооружений. Что такое витражное остекление, это оконный блок от пола до потолка. К ним и подходят все нормы и правила для оконных и балконных конструкций.
Если у вас есть претензии к застройщикам, то внимательно ознакомьтесь с ГОСТом 21519-2003
"Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия".
Здесь учтены основные нормативные положения национального стандарта Германии и некоторых европейских стандартов, ведь застройщики могли для вашего многоэтажного дома установить стекло (стеклоблоки), заказанное у зарубежных поставщиков:
ЕН 12600:2002 "Стекло в строительстве. Испытание на удар мягким телом.
Классификация и метод испытания на удар мягким телом для листового стекла" (EN 12600:2002 "Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - VerfahrEN die und Klassifizierung von Flachglas", NEQ);
  • ГОСТ Р 56926-2016 (стандарт только для РФ)
Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий.
В настоящих стандартах были использованы ссылки на многие нормативные документы, например: ГОСТ Р 54170-2010 Стекло листовое. Технические условия.
Стекла (стеклопакеты) должны соответствовать требованиям, которые должны быть указаны в стандартах и технических условиях. Очень трудно поверить, что при сплошном остекление были допущены такие большие погрешности при монтаже: зазор до 30 сантиметров. На счет крепления оконного блока, анкера креплений должны быть и в пол, и в потолок.
Обратите внимание, что монтаж конструкций регламентируется ГОСТом 30971-2012
"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" (постановление N 87 16.02.2008).
Любые строительные конструкции и отделка зданий и помещений, будь то жилые или производственные, регламентируется соответствующими ГОСТами и СНИПами. Как говориться от А до Я, т.е. от выбора местности на которой будет находится здание, до нанесения краски и последнего забитого гвоздя.
К сожалению не все строители вообще знают о существовании подобных норм и правил, так как в стране давно была сломана общая структура образования по строительным специальностям, особенно на уровне исполнителей и низшего руководящего состава.
Я на личном опыте столкнулся с тем, что рабочие строительных специальностей даже и не знают о том, что и как надо делать по правилам, а выполняют работу как их кто-то научил или подсказал в лучшем случае, а зачастую и вообще так, как сами додумались.
Так что если подавать жалобу на некачественно выполненную работу, то согласно ГОСТов и СНИПов вы в любом случае будете правы, но не факт, что строители смогут за собой что-то переделать/исправить­.
А правила вот какие:
ГОСТ Р 56926-2016
Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия
ГОСТ 31462
Блоки оконные защитные. Общие технические условия
ГОСТ 30971-2012
ГОСТ 21519-2003
Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
СНиП II-3-79
Строительная теплотехника
СНиП 2.01.07-85
Нагрузки и воздействия
СП 52.13330.2016
Естественное и искусственное освещение
ГОСТ 111-2001
Стекло листовое
ГОСТ 30826-2001
Стекло многослойное строительного назначения
Кроме этого есть ещё санитарные нормы, противопожарные правила, требования безопасности и т.д.
В каждом документе описаны определённые условия при остеклении зданий.
Вот небольшая картинка из ГОСТа Р 56926-2016
