Как обернуть учебники? Как сделать обложки для школьных учебников и тетрадей своими руками?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Надо обернуть школьные учебники и тетради, как и из чего сделать обложки самостоятельно, своими руками.
Вариантов как обернуть учебники и из чего сделать обложку, довольно много.
Это может быть и плотная бумага, включая цветную, плотные обои, бумажные пакеты для продуктов, плёнка опять же включая цветную, тонкий пластик и.т.п.
Технология оборачивания (обёртывания" учебников так же может быть различной.
И плюс на финише та самая обложка декорируется с учётом индивидуальных предпочтений, это могут быть распечатанные картинки, наклейки и.т.д.
Берём лист плотной бумаги.
Разворачиваем учебник, можно сразу просто замерить периметр развёрнутой (это важно) книги и прибавить с каждой стороны учебника 5-7 см.
То есть получим прямоугольник нужного размера.
На этой подготовительной стадии работы, Вам понадобится простой карандаш, линейка, ножницы.
Далее, вот как на этом
фото по пунктирным намеченным раннее линиям отрезаем уголки со всех 4 сторон.
Рез под углом 45 градусов диагональный.
При этом книгу кладём на центр прямоугольной заготовки.
Затем делаем диагональные разрезы с двух сторон по направлению к корешку учебника.
Лишнее отрезаем.
Всё, теперь Вам ни чего не мешает согнуть боковые клапаны вовнутрь книги и зафиксировать те самые изгибы прозрачным скотчем.
Точно также сгибаются и фиксируются скотчем верхний и нижний клапан.
Сверху бумажной обложки можно обернуть учебник плёнкой, например пищевой, принцип (технология) обёртывания плёнкой почти такой же как и бумагой.
Единственное что надо сделать дополнительно, это спаять (прогладить горячим утюгом через бумагу, или кончиком разогретого на газу ножа) края плёнки.
Лично мы оборачивали ребенку тетрадь и книгу в школу при помощи файла.
Технология:
Берём один новый файл, отрезаем от него то место, где он крепится и мелкие.
Далее разворачиваем его и кладём на изгиб раскрытую тетрадь
Вначале поднимаем верхнюю часть и закрепляемые при помощи скотча.
Потом нижнюю часть и также крепим при помощи скотча.
После этого уже сгибаем по очереди боковины.
Но закрепив одну сторону закройте тетрадь и проверьте не тесно ли тетради, может вы много согнули.
Если же все в порядке, то смело обворачивайте вторую часть тетради и крепите файлом.
