Что такое левкас? Как приготовить? Как сделать левкас стен своими руками?
Вероника [63.2K] 4 года назад
Как сделать левкас своими руками?
Термин левкас может иметь несколько значений - это и смесь алебастра, гипса и/или мела с клеем, это и слой краски и/или грунтовки приготовленного на основе мела, причем не обязательно в строительстве, а также в живописи и иконописи по дереву.
Левкас выполняется в следующей последовательности:
  • первоначально поверхность стен тщательно очищается, при этом часто снимается даже слой штукатурки;
  • имеющиеся трещины, щели и неровности предварительно грунтуются и тщательно заделываются гипсовой шпатлевкой, особо крупные щели армируются сеткой из стекловолокна;
  • проводится грунтовка стен;
  • накладывается выравнивающий слой шпатлевки, толщина слоя при этом должна составлять не более 2 миллиметров, если при этом не удалось достичь идеально ровной поверхности, после высыхания слоя шпатлевки наносят следующий выравнивающий слой;
  • проводится окончательная грунтовка;
  • наносится слой левкаса, соблюдая однородность материала.
Состав левкаса на основе мела состоит из:
  • 5 литров воды;
  • 30 граммов клея ПВА;
  • 3 килограммов просеянного мела.
В воде температурой 40-50 градусов цельсия первоначально расторяется мел, затем добавляется клей, смесь размешивается до полной однородности.
Состав левкаса на основе известки состоит из:
  • 2-3 килограммов гашеной соды;
  • 0,5 килограммов красителя;
  • 50-80 граммов поваренной соли;
  • 150-200 граммов алюмокалиевых квасцов;
  • воды.
Левкас наносится кистью-макловицей или распылителем.
