Комки в Ротбанде, после замешивания, в чём причина, как убрать эти комки?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
После замеса обратил внимание на большое количество мелких комочков в Ротбанде, в чём причина как убрать эти комки.
Причин довольно много:
Размешиваете Ротбанд очень холодной водой отсюда и комки, идеальный вариант, это вода комнатной температуры.
Возможно не достаточно воды в Ротбанде (Ротбанд сухая штукатурка), количество воды надо добавлять ориентируясь на рекомендации производителя и не меньше, воды 18 литров на мешок Ротбанда (30 кг).
Мало воды в Ротбанде приводит к тому что образуются те самые комки.
Возможно замес делали, большого количества Ротбанда ручным инструментом (мастерком) не смогли качественно перемешать.
Ротбанд лучше замешивать с использованием вот такого
строительного миксера или венчика-насадки на дрель.
Возможно тару в которой замешивается штукатурка не качественно очистили от остатков высохших строительных смесей, на стенках.
По сути комки это застывшая смесь.
Возможно последовательность действий нарушена.
В начале в ёмкость выливается часть воды, от отмеренной, затем засыпается Ротбанд, а не наоборот.
После замешивания Ротбанда смеси надо дать настояться несколько минут, далее повторный и окончательный замес.
Возможно Вы этого не сделали.
Ну и последняя причина "левый" Ротбанд, штукатурка крайне популярна и востребована "левого" Ротбанда на рынке очень много.
Смотря какая причина вызвала образование комочков.
Если это "левый" Ротбанд, то никак, смесь можно выкинуть.
Если замешиваете мастерком, нужен миксер и повторный замес.
Если не соблюдаете последовательность Ротбанд-вода, то соблюдайте.
После замеса Ротбанд будет находиться в рабочем состоянии пол часа максимум.
Можете попробовать процедить смесь через марлю, или сито, но так не делается.
То есть нет такой технологии.
Единственное что можно сделать, дайте чуть настояться Ротбанду добавьте не много воды (возможно её недостаточно) и пробуйте миксером сделать повторный замес.
