Можно ли использовать отсыревший Ротбанд, для штукатурки стен?
Ким Чен Ын [467K] 4 года назад
Штукатурка гипсовая Ротбанд, видимо упаковка была порванной, сразу не заметили, Ротбанд отсыревший, можно использльзовать?
Для штукатурки стен всплошную категорически не советую использовать Ротбанд который или полностью отсырел, или частично набрал влагу.
Я пробовал в итоге вся поверхность пошла вот такими трещинами
разной глубины и разного размера, Ротбанд начал отслаиваться от поверхности.
При этом подготовка была выполнена правильно.
В составе Ротбанда гипс и когда тот самый гипс набирает влагу происходит реакция и его частичное схватывание.
То есть прочность такой штукатурки будет ниже заявленной отсюда и трещины.
Плюс работать таким Ротбандом крайне сложно, он плохо "тянется" и очень быстро схватывается.
Если всё же решили его куда-то использовать, то лучше для локальных работ, например заделка не больших щелей, выравнивание (локальное) поверхности, штукатурка монтажной пены (например под подоконником) и.т.п.
Но в начале вскройте мешок и не сверху, а положите его плашмя и разрежьте вдоль.
Ротбанд берите из середины мешка, по краям он наверняка уже схватился.
Возможно придётся дополнительно просеять Ротбанд через сито (сухую штукатурку) в смеси могут быть комки.
И даже в такой Ротбанд, это помимо воды, советую добавить грунтовку (в воду затворения) она чуть уменьшит время его схватывания и поверхность будет более прочной.
Вывод:
Отсыревший Ротбанд, теряет большинство своих характеристик и использовать его на ответственных участках категорически нельзя, только локальные работы.
Есть правила хранения гипсовых штукатурок, их нарушение (например нарушение целостности тары) приводит вот к такому результату (Ротбанд набрал влагу, отсырел).
