Можно ли в Ротбанд добавлять грунтовку, при замесе?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
В воду добавить грунтовку, перемешать и на этой воде замешать Ротбанд, так вообще делается.
Я бы не советовал.
Производитель штукатурки Ротбанд (гипсовой) однозначно указывает, в сухую смесь добавляется только вода и больше ни чего.
Причём и количество воды строго регламентировано.
На мешок весом в 30 кг 18 литров воды.
В составе Ротбанда уже есть различные добавки улучшающие его характеристики, причём добавки в сухом виде, но точно такие же как и в грунтовки.
Если проще, в Ротбанде уже есть грунтовка.
На мой взгляд не доверять технологам которые годами работали над составом и пропорциями Ротбанда, проводили лабораторные испытания на различных поверхностностях, просто не логично.
Я пробовал добавлять грунтовку в Ротбанд.
Добавлял в воду затворения вот такую концентрированную грунтовку,
разводится с водой в соотношении 1:3 (есть концентрированные грунтовки которые можно разводить в иных пропорциях 1:4 и даже 1:10).
Далее в ёмкость в начале выливается вода (в нашем случае с грунтовкой) и далее засыпаем сухую смесь и при помощи миксера делаем замес.
В итоге резко увеличил адгезию Ротбанда к поверхности, но это оказалось критическим минусом, Ротбанд прилипал к правИлу и шпателям и качественно его "протянуть" не получалось.
Время схватывания растянулось с 25-30 минут до 40-45 минут, что так же сказалось на качестве выполняемых работ (работал на слоях).
После высыхания Ротбанда в некоторых местах штукатурка пошла трещинами.
Вывод:
Категорически не советую добавлять в Ротбанд ни чего кроме воды.
Если не устраивают технические характеристики гипсовой штукатурки именно Ротбанд, то лучше не заниматься его улучшением, а купить штукатурку от другого производителя.
Любые добавки в составе, могут привести к непредсказуемому результату, производитель при этом снимает с себя всю ответственность за результат.
Грунтуются поверхности до нанесения Ротбанда.
Так как речь о штукатурке, то скорей всего будут использовать финишные шпаклёвки, для окончательного выравнивания.
Значит грунтовка наносится и на Ротбанд, перед шпаклеванием.
А в Ротбанд добавляется только вода и ни чего более.
