Как замедлить схватывание (застывание) Ротбанда, что в него можно добавить?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Как-то слишком быстро застывает Ротбанд, не успеваем выработать, можно ли что-то в него добавить чтобы медленнее схватывался.
Никак время застывания Ротбанда не замедляется.
20-30 минут после замеса, он будет в работоспособном состоянии, если замешивать его строго по инструкции.
Есть инструкция от производителя, Ротбанд лучше замешивать на воде комнатной температуры, количество воды 18 литров на мешок.
Всё, никакие добавки в Ротбанд добавлять нельзя.
Все эти "народные" варианты замедлителей (лимонная кислота, молоко, моющее средство для посуды, сахар + вода и.т.п), в итоге приведут к непредсказуемом­у результату.
Ротбанд это не гипс и не алебастр, это гипсовая смесь в составе которой есть все необходимые добавки.
Ротбанд может пойти трещинами, отслаиваться от поверхности, его будет сложно затирать, наносить.
Если Вы не успеваете выработать замешанное количество Ротбанда, то просто замешивайте меньше и на этом всё.
Пробовал добавлять в Ротбанд вот такой
строительный клей ПВА (клей разводил водой 1:3), да время схватывания Ротбанда увеличилось, но затереть качественно Ротбанд не смог и в итоге (хотя и не планировал) пришлось наносить слой финишной шпаклёвки.
Пропорции ПВА (если решите на нём остановиться) в Ротбанде придётся подбирать индивидуально, делая замес в небольшом количестве.
То есть даже экономически не выгодно что либо добавлять в Ротбанд.
А возможно Вы не правильно замешиваете Ротбанд, слишком мало воды, отсюда и быстрое схватывание.
Ротбанд имеет свой срок годности, возможно он истёк и это может быть причиной.
Возможно он не правильно хранился, набрал влагу (отсырел) такой Ротбанд тоже схватывается быстро, может даже при замесе.
LeonidB [4K]
Считаю, что вы неправы. Вы пишите, что нужно разбавлять Ротбанд комнатной температурой. Это не так. Его нужно разводить только холодной водой, почитайте инструкцию.  3 года назад
Ким Чен Ын [466K]
Читал и на практике применял, вода комнатной температуры.
Вы специально воду охлаждаете для замеса Ротбанда?
Не нужно этого делать и Ротбанд и вода должны быть одной температуры, если речь о качественном замесе.
 3 года назад
