Надо ли шиферные гвозди "ставить" на силиконовый герметик, предварительно просверлив шифер?
Исаев Николай [17.2K] 4 года назад
Не надо.
Силиконовый герметик служит для заполнения каких либо полостей меж неподвижных деталей, а здесь лист шифера в любом случае будет гулять, просто по температурным и погодным условиям. То +40, то -40, то солнце, то дождь. Пускай миллиметр- два, но двигается.
Шифер используют не один десяток лет, думать что все капли дождя полезут в зазор между гвоздём и шифером просто абсурд.
Гвозди забиваются только в вершину волны, шляпка шиферного гвоздя довольно большая, так что вероятность попадания воды под шифер близка к нулю.
Так что герметик-просто лишние затраты.
Обычно шиферные гвозди продаются с резиновой подкладкой, которая предотвращает шифер от растрескивания из-за того, что листы шифера могут "гулять" от ветра. Эта же подкладка и защищает от попадания воды. При необходимости, такие подкладки можно нарезать самостоятельно из старых камер. Только они не должны вылезать из-под головок из эстетических соображений. А герметик в таких случаях просто бесполезен.
