Деревянный пол покрыт лаком, можно ли покрасить пол краской поверх лака, как?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Лак бесцветный, решили покрасить полы краской, можно ли поверх лака наносить краску, как?
Можно, но есть два обязательных условия:
1 Краска должна иметь адгезию к лаку.
2 Поверхность должна быть подготовлена.
Краска, должна быть совместима с лаком. Так например, на алкидный или алкидноуретановый паркетный лак хорошо ляжет алкидная или алкидно-уретановая краска. Водная - ляжет, но быстро облетит. Краски на растворителях - подорвут лак.На водный лак ляжет водная эмаль для пола и алкидно-уретановая краска. Лучше всего - если основа краски и лака идентичны.
Поверхность паркета должна быть промыта моющим средством до-чиста , после чего отшлифована материалом Р240-Р280 до полного матового состояния. Пыль тщательно удаляется влажной тканью. Затем поверхность обезжиривается "антисиликоном".
Далее окраска.
Напрямую, без предварительной подготовки поверхности, красить по лаку не получится.
И даже если краска и лак на одной основе.
Лак это финишное покрытие, а не промежуточное.
Краска будет отслаиваться, лак создаёт на поверхности прочную, тонкую плёнку (защитно-декоративную) это +, но адгезия к такой поверхности слабая.
Лучший вариант при помощи смывок (как вариант) полностью удалить лак с поверхности.
Вместо смывок можно использовать строительный фен (обычный не подойдёт) и шпателя, или скребки.
Но если такой возможности нет, то всё равно нужна подготовка.
При помощи различных наждачных, шлифовальных насадок на электроинструмент, или просто в ручном режиме, брусок и наждачная бумага делаем из гладкой поверхности шероховатая убирая верхний слой лака.
Далее поверхность надо пропылесосить, то есть убрать пыль.
Возможно и обезжирить.
Далее смотрите по месту, если поверхность в порядке не нужна локальная шпаклёвка и шлифовка по высохшей шпаклёвки, то следующий этап это грунтовка.
Нужна вот такая грунтовка
по дереву, грунтовка должна быть совместима с краской.
Например грунтовка акриловая и краска на этой же основе (акриловая).
Наносить грунтовку удобно валиком, на больших площадях, можно и кистью.
Просушка.
Всё, только после такой подготовки можно приступать к окраске поверхности.
Красить лучше валиком, чаще всего краска наносится в два слоя (но возможно и больше) с междуслойной просушкой.
В общем-то нет, нельзя, такая краска будет плохо держаться и скорее всего довольно быстро отшелушится, но по некоторым данным, если краска и лак, которым покрыт пол, имеют одинаковую основу, то всё же можно, такая краска имеет гораздо больше шансов на долгую жизнь, т.к. в процессе покраски верхний слой лака будет растворён основой и краска получит достаточно хорошее сцепление с поверхностью.
