Можно ли смешивать лак с краской для пола, какие пропорции, как смешивать?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Краску добавить в лак (или наоборот), если можно то в каких пропорциях добавляется лак в краску.
Для окраски полов используется специальная износоустойчивая эмаль.
Если точней, то это не эмаль в "чистом" виде, а эмалевая краска.
Ибо эмаль это стекловидная масса, которая вообще к лакокрасочным материалам не относится.
Эмалевые краски для пола изготавливаются на основе лака, лак это плёнкообразующий состав и +, в эмалевой краске есть различные наполнители, закрепители, сиккативы, пигменты и.т.д.
То есть (если проще) в составе эмалевой краски для пола уже есть лак.
И если у Вас (это к примеру) вот такая алкидная эмаль
для пола, то её можно смешать вот с таким
алкидным лаком.
Акриловую эмалевую краску для пола можно смешать с акриловым лаком и.т.д.
Если основа и у лака и у краски одна, то смешивать их можно.
Но в случае с полами (и не только) краску с лаком смешивать нет необходимости, то есть так не делают.
Лак образует на поверхности декоративно-защитную плёнку и он наносится на краску после её просушки, в виду дополнительного защитного слоя.
Если просто смешать краску с лаком, Вы в итоге получите субстанцию с непонятными характеристиками, а не улучшенную краску для пола, и тем более не лак.
Нарушение пропорций просто не допустимо.
Вывод:
Лак и краску на одной основе смешивать можно, но делать это в случае с полами категорически не советую.
Нет тут никаких пропорций и технологий смешивания, если будете смешивать, то пропорции находятся экспериментальным путём, вылейте краску в удобную ёмкость, добавьте не много лака и тщательно перемешайте.
Любые краски и лаки можно смешивать лишь в одном случае, если они имеют одинаковую основу, в противном же случае вы рискуете на выходе получить негодный продукт, который можно будет лишь выбросить на помойку.
Пропорции смешивания могут быть любые, всё зависит от того, чего вы хотите добиться. Если заколеровать лак, то это одно дело, если просто жалко выбрасывать, то совсем другое, т.е. никаких строгих ограничений на этот счёт нет. Единственное условие это хорошо перемешать компоненты.
