Какой сантехнический люк лучше сделать, если экран ванны будет обшит керамогранитом 96×60?
Оп [4] 4 года назад
Здравствуйте. Какой сантехнический люк лучше сделать, если экран ванны будет обшит гкл, а сверху 2 плитки керамогранита 96×60?
В начале надо определиться в каких единицах указаны размеры.
Если это размер в сантиметрах, то такую крупноформатную плитку и тем более керамогранит (он плотней и соответственно тяжелей керамической плитки) я бы вообще не советовал класть на экран.
Если делать экран под огромную плитку, то не из ГКЛ, а кирпича.
Если это размеры в мм, то картина кардинально уже другая.
"Классическая" высота установки ванны от пола до борта это 60 см, если размеры плитки указаны в см, то плитка укладывается что называется "впритык" и причём одна.
Размеры сантехнического люка должны быть функциональны.
Через тот самый люк производится чистка и замена сифона под ванной.
Рядом с ванной может быть установлена раковина типа "Мойдодыр", или раковина-тюльпан, люк не должен упираться в ножку раковины, учитываем и это.
Плитка может быть уложена на дверку люка, вот фото для наглядности,
только в этом случае размер плитки имеет значение в привязке к размеру люка.
Если Вы устанавливаете вот такую пластиковую сантехническую дверку (люк)
, то какого размера плитка значение не имеет.
Сифона для ванны разные, если у Вас сифон с ревизией, то чистить его через люк должно быть удобно.
Из личного опыта могу посоветовать следующие размеры люков:
30х40, 35х35, 25х40, 30х30 и даже 20х30 и такого люка достаточно чтобы поменять сифон и тем более чтобы его почистить.
Можно конечно и 60х30, или 60х40 купить люк, но на мой взгляд это уже лишне, тем более если речь об открытом люке, а не лючки дверка которого облицована плиткой.
Чтобы получилось красиво, придётся две плитки вашего керамогранита с размерами 96х60 разрезать так, чтобы получилось 4 куска, но придётся одну плитку резать не ровно пополам, а с небольшим смещением.
Итак первая плитка разрежется на две по 480х600
Вторая плитка режется на два куска, 500х600 и 460х600
Два куска с первой плитки и кусок 460х600 клеится на гипсокартон, а кусок 500х600 на лючок, предварительно купленный и смонтированный в экран.
Вернее даже это не лючок, а люк-дверь.
Размеры люк-двери должны быть 500х600
Лучше всего покупать люки под плитку, они более надёжные и прочные.
Вот пример, какой люк нужно будет приобрести:
