Какой срок хранения разведённой серебрянки, как хранить?
Ким Чен Ын [413K] 3 года назад
Развели слишком много серебрянки, как долго её можно хранить (и как) в разведенном состоянии.
Серебрянка представляет из себя (в первоначальном виде) вот такой
мелкодисперсны­й порошок алюминиевый, по сути алюминиевая пудра.
В таком состоянии срок хранения вообще не ограничен.
То есть лучше и правильней хранить олифу, или лак отдельно, порошок (серебрянку) отдельно.
А разведённую краску тут же использовать по назначению, разводить только нужное количество краски, под конкретную работу.
Но если так получилось, краску развели (замешали), или на олифе, или на лаке, то максимальный срок хранения это 6 месяцев.
Но важно понимать это не гарантированный срок хранения разведённой краски, то есть могут быть нюансы по срокам хранения.
Но надо соблюдать правила хранения.
Разведённая серебрянка хранится в тёмном месте (без воздействия на тару прямых солнечных лучей) при плюсовой температуре (её нельзя перемораживать, то есть балкон, лоджия, не подходят для хранения такой краски).
Тара лучше стеклянная банка с плотно закрытой крышкой, опять же крышка лучше завинчивающаяся металлическая, можно и капроновую.
Если нет вообще никаких крышек, то можно использовать тонкую фольгу, закрываем банку фольгой и резинкой, или шпагатом фиксируем её по типу крышки, то есть обматываем, фольгу, шпагатом по диаметру горловины банки.
Так же важно учитывать, если разводили серебрянку на нитролаке, то скорей всего порошок выпадет в осадок.
Перед применением такой серебрянки её надо тщательно перемешать ещё раз.
