Можно ли повторно наносить жидкие обои?
та счастливая [813] 3 года назад
Вопрос у меня такой, нанесли жидкие обои на стену, а потом нам не понравился эффект. Жидкие обои аккуратно убрали со стены, а вот можно ли их опять положить на другую стену?
Конечно, делать этого не рекомендуется, поскольку нет гарантии, что при отделении обоев от стены, в них не попадут включения штукатурки или шпаклевки, которые потом могут ухудшить их качественные характеристики. Но, повторное использование жидких обоев возможно, только делать это нужно правильно - провели их "демонтаж" (аккуратно) и обязательно высушили. Для этого жидкость с них отжимают и укладывают равномерно на ПВХ пленке, с высотой слоя до 35 мм, лучше, оптимально - 15-20 мм. Сушить нужно, как говорится - "на воздухе", следите за тем, чтобы сушка была полноценной, а потом поместите в ПВХ мешки (прозрачные). Тут главное, чтобы не осталось влаги, они тогда могут храниться достаточно долго. Потом жидкие обои готовят по обычной схеме, разве что клея (КМЦ) добавить нужно дополнительно.
Большой плюс жидких обоев в том,что их можно использовать повторно.Для этого их надо аккуратно сложить в какую-нибудь пластиковую емкость и сохранять до следующего применения.Просто нужно их потом разбавить теплой водой и дать разбухнуть.Жидкие обои можно клеить не только на стены,их можно использовать на любую поверхность.
