Можно ли смешивать лак с морилкой, если да, то как?
Ким Чен Ын [412K] 3 года назад
То есть сразу смешать лак с морилкой, а не наносить на поверхность по отдельности.
Морилка это специальный материал (жидкость) используемый для придания древесины определённого оттенка.
Морилки есть на водной основе, есть неводные морилки.
Лак тоже разный на разной основе.
То есть смешивать любую морилку с любым лаком нельзя.
Если морилка на водной основе, то нужен вот такой
лак на этой же основе (водный).
Есть спиртовые морилки, масляные (чаще основа, это синтетическое масло, но есть и на натуральном), восковые, отбеливающие морилки и.т.д.
Лак подбирается на той же основе что и морилка, иначе они просто не перемешаются между собой, или вообще лак свернётся.
Вообще правильно в начале на древесину нанести морилку, то есть придать её тональность, а далее уже вскрыть эту же поверхность бесцветным лаком.
Лак образует на поверхности защитную плёнку, защищает древесину от влажности.
Смешивать морилку с лаком не совсем верно.
Но если надо, то советую то содержания морилки в лаке не должно превышать 10% от общего количества лака.
Добавляем морилку в лак и тщательно перемешиваем.
Тут сложностей нет, сложней подобрать сочетаемый вариант лака и морилки по составу.
Чтоб однозначно ответить на поставленный вопрос, можно ли смешать морилку с лаком и этим составом покрыть поверхность, и чтоб естественно покрытие было требуемого качества, не свернулось, не поплыло, не потрескалось или ещё что то.
Раньше морилка мыла исключительно на спиртовой, масляной, лаковой и восковой основе.
То есть масляная морилка вполне могла быть смешанна с подходящим лаком.
Восковая морилка и морилка на лаковой основе могла быть смешена с алкидным лаком на подходящем растворителе.
Спиртовая морилка не смешивалась с лаками, так как её состав не позволял вносить в неё чужеродные составные, они просто не смешивались, к тому же морилка на спирту очень удобна. Сохнет в течении 20 минут, после чего можно наносить любой подходящий лак.
В дальнейшем появились дисперсные составы морилок в которых растворитель вытеснен водой - их назвали морилками на водной основе.
Такие составы акриловых морилок или других на водной основе, конечно можно разбавить лаком растворителем которому служит вода, то есть аналогичному по свойству.
Морилки на водной основе очень долго сохнут, в отличи от других видов, хотя имеют преимущество по отсутствию запаха.
Поэтому если в целом говорить, то смешать подходящий лак к определённой морилке можно, кроме спиртовой!
И самое главное, чтоб не испортить свойства морилки, не превратить её в банально мутного цвета лак нельзя добавлять в морилку более чем 10% лака!
А лучше всего, всё же разделить процесс покрытия морилкой, её полной сушкой и покрытия лаком древесины, только такой процесс 100% гарантирует ожидаемый, качественный результат.
Необходимо сначала определиться в том, что у вас за морилка, это морилка как морилка или какая-то химическая жидкость, которая называется морилкой из-за того, что выполняет функции морилки.
В основном под морилкой подразумевается некоторое вещество (краситель) разведённый жидкостью до образования жидкого раствора и предназначен для глубокого окрашивания древесины.
Жидкости, которыми разбавляют краситель достаточно разные:
  • вода
  • масло
  • растворители химические
  • спирт
  • акриловая смола и/или воск
Именно от растворителя морилки, т.е. его основы и зависит, можно ли её разбавить с лаком, так как основа должна быть одинаковая. При соблюдении этих условий можно положительно ответить на вопрос - да, можно.
Проблема может возникнуть лишь с последней жидкостью, это акриловая смола и воск, эти вещества новое поколение морилок и могут быть не совместимы с лаком.
Есть ещё один нюанс, морилка в первородном составе достаточно глубоко проникает в древесину и окрашивает не только верхнюю часть, а также не образует плёнки.
А вот вместе с лаком её свойство проникновения резко ухудшится и следующий слой уже встретит преграду из застывшего лака.
