Какая глубина промерзания грунта в Краснодарском крае?
Valentiys [387] 3 года назад
Существует ли такое понятие для юга или там земля совсем не замерзает?
Глубина промерзания грунта для климатических районов - величина разная. Необходимо учитывать тип грунта (песок, глины, суглинки, супеси), наличие и уровень грунтовых вод и суммы среднемесячных отрицательных температур в каждом районе Краснодарского края. А так как Краснодарский край считается сейсмичным районом, это тоже обязательно учитывать при выборе фундамента и особенно в конструкции самого дома.
Конкретно для Краснодарского края глубина промерзания грунтов составляет 80см (средняя цифра в данном регионе!).
Но этот регион достаточный теплый, с мягкой зимой
и строительные организации дают совсем другие данные по указанному региону, учитывая и тип грунта:
  • глубина промерзания для глин и суглинков - 300 мм
  • для песков мелких и пылеватых, супесей - 400мм
  • для песков крупных и средней крупности, гравелистых - 400 мм
  • для крупнообломочных грунтов глубина промерзания - 500 мм
В любом случае закладывать фундамент под строительства дома нужно ниже глубины промерзания. А если под домом планируете подвальный этаж или винный погребок, это даже не обсуждается, заглубление фундамента значительно ниже брать.
Желательно произвести инженерно-геологические изыскания участка перед началом строительства дома. Или поговорите с соседями, которые уже построили дома, они дадут более точную информацию о грунтах, о глубине заложения фундамента на данном участке местности.
Попробуйте узнать конкретную глубину промерзания в месте, где хотите начать строительство, в районных строительных организациях.
Краснодарский край это территория площадью 76 тысяч квадратных километров.
Понятно что грунт на такой огромной территории и даже климатические особенности конкретного населённого пункта могут быть разными.
Если интересуют лишь ориентировочные цифры, то глубина промерзания грунта в Краснодарском крае 800 мм, вот таблица
с ориентировочными цифрами (даже не средними).
Но глубина промерзания грунта высчитывается на основе инженерно-геологических изысканий.
То есть для "правильного" проекта требуются не приблизительные данные из таблиц, а абсолютно конкретные.
Даже при строительстве дома "на глаз" берутся не данные из неких таблиц, а информацию получают от соседей и глубину заложения фундамента, делают точно такую же как и у соседа по участку.
Надо ещё и глубину залегания грунтовых вод учитывать.
И тип грунта в конкретной местности (даже на конкретном участке) а не в Крае в целом учитывается.
На основании всего этого проектируется фундамент (учитываются и ветровые и снеговые нагрузки, этажность и вес строения, материал из которого возводится дом, тип кровли и.т.п).
То есть всё гораздо сложней, чем 80 см и точка.
Например глубина промерзания для суглинков в Краснодарском крае 0,3-0,4 метра и экономически не логично копать траншею на 0,8 метров.
Строить дом по проекту иногда даже дешевле (переделки обходятся значительно дороже) и в любом случае правильней, чем без него.
А проект делается на основании инженерно-геологических изысканий.
Существует понятие "глубина промерзания" и для Краснодарского края.
Взгляните на карту, она передаёт расчётные величины по глубинам промерзания:
Также существует и карта морозного пучения, в которой Краснодарский край также попадает:
Но глубина промерзания по любому будет лишь расчётной, так как на эту величину влияет много факторов, один из которых, толщина снежного покрова:
Для расчёта глубины промерзания существует специальная формула, согласованная документацией СНИП, но есть и уже результаты (каждый год они могут меняться, это среднее значение)
Для самого Краснодара вот такие значения:
Для почвы суглинков и глинистой, глубина промерзания 30 сантиметров
Для почвы супесей, а также песков мелких и пылеватых, глубина промерзания 40 сантиметров
Для почвы песчаной гравелистой, а также крупных и средней крупности, глубина промерзания 40 сантиметров
Для крупнообломочных грунтов, глубина промерзания 50 сантиметров
Для Краснодарского края по глубине промерзания советуют ориентироваться на 80 сантиметров, но это максимальное значение, на практике менее 80 сантиметров.
глубина промерзания грунта зависит от множества параметров, по этому все таблицы и карты могут служить лишь ориентиром, но для получения точного ответа требуется провести инженерно-геологические изыскания.
Параметры, влияющие на глубину промерзания: тип грунтов, чем больше в составе глины, тем сильнее будет эффект от промерзание, влажность грунтов, сухие грунты промерзают меньше и наоборот, ориентировка участка по сторонам света, роза ветров и т.д.
Для Краснодарского края заложена расчетная глубина промерзания грунта восемьдесят сантиметров. Конечно не везде это соответствует действительности поэтому рекомендуемая глубина фундамента для частного дома девяносто сантиметров. Даю ссылку на похожий вопрос по всей стране.
