Каркас теплицы может быть деревянным, может быть металлическим, это надо учитывать при выборе крепежа.
Поликарбонат может быть сотовым, монолитным.
В случае с теплицами чаще используется сотовый поликарбонат.
Под саморез лучше использовать вот такие
термошайбы, если речь о металлическом каркасе теплицы, то лучше брать саморезы со сверлом на конце.
Длина самореза подбирается я с учётом толщины поликарбоната.
Все работы начинаются с разметки точек крепления поликарбоната, а так же с расчётов по нагрузке на каркас.
Ориентировочный шаг между точками крепления 200-700 мм, более точный шаг подбирается на основании расчётов по нагрузке.
Перед монтажом листа поликарбоната с него удаляется упаковочная плёнка (с краёв материала).
Важно оставлять так называемый "тепловой зазор" в точках крепежа.
При соединении листов поликарбоната используются специальные профиля (соединительные) нахлёст листов производителем, не приветствуется), с герметичностью могут быть проблемы.
Саморезы заворачиваются при помощи шуруповёрта, под прямым углом без перекосов.
Перетягивать саморезы категорически не советую.
Торцы листа поликарбоната проклеиваются специальными герметизирующими лентами.
При необходимости поликарбонат можно резать ножовкой (ручной) с мелким зубом, или электро-лобзиком.
Отверстия под саморезы делаются между рёбрами жёсткости материала.
При сверлении отверстий необходимо отступать от края не менее 40 мм.
Если речь о деревянном каркасе используются саморезы по дереву.
Вот это общие нюансы без полного описания технологии монтажа поликарбоната на каркас теплицы.
