Как устранить перекос дверей в каркасном доме?
Valentiys [387] 3 года назад
Почему он возникает и как исправить такую проблему.
В каркасном доме перекоситься могут как входные двери так и межкомнатные.
Причина перекоса входных дверей чаще всего в неправильно выбранной двери и в ошибках при монтаже.
В домах построенных по каркасной технологии лучше не устанавливать крайне тяжёлые бронированные входные двери.
Если всё же решили то требуется дополнительное усиление дверного проёма перед монтажом, дверного блока в него.
Устанавливаются дополнительные внутренние стойки и горизонтальная верхняя перемычка (над ней вертикальные бруски-вставки), вот схематичное
изображение, усиления дверного проёма в каркасном доме.
То есть причина перекоса может быть в этом и устраняется перекос полным демонтажном дверного блока, усилением проёма по месту и монтажом двери в обратной последовательности.
Дверные проёмы (как и оконные) в каркасных домах закладывается в проекте и если строение возводится по проекту, а не "на глаз" то никаких перекосов не будет.
Причины перекоса дверей, следующие:
Дверь из массива древесины довольно тяжёлая, не правильно подобрали петли, или их не достаточное количество (не обязательно петель должно быть 2 при значительном весе полотна двери количество петель может быть увеличено).
Это же относится и к металлическим массивным дверям.
Дверь просела с перекосом, ремонт один, снимаем полотно двери с петель и устанавливаем другие петли, и + добавляем их количество.
Возможно перекос из-за того что при изготовлении двери использовался мокрый "лес", или полотно набрало влаги из-за повышенной влажности в помещениях.
Или влагу набрала дверная коробка.
Можно нормализировать влажность в помещениях и подождать в начале, но чаще всего меняется полностью, или дверное полотно, или коробка.
На самом деле каркасные дома в плохом смысле этого слова "славятся" перекосами, так как не всегда соблюдается технологический процесс постройки, да и при соблюдении норм стены дают усадку.
В первую очередь страдают двери.
Есть два варианта выйти из сложившейся проблемы:
1 - можно частично устранить перекос, а именно отрегулировать крепёжные элементы коробки двери, либо заменить их. Но тут возникают некоторые трудности, так как в основном двери сейчас устанавливают на пену и она может не дать сдвинуться коробке.
2 - переустановить дверь, а именно убрать крепления коробки и вырезать старую пену, тогда вся конструкция освободиться и по уровню необходимо будет поставить коробку на место.
Но и тут есть подводные камни, так как стены могут просесть под углом и между коробкой двери и стеной появится зазор.
Если же двери были установлены без зазоров, прямо на стойки и перекладины каркаса, необходимо снять коробку двери, а также некоторый слой каркаса, чтобы появился зазор для регулировки.
