В начале надо определиться с причиной этой проблемы.
Возможно выравнивали полы стяжкой, далее укладка кафеля на плиточный клей на цементной основе.
Всё это "мокрые" работы, возможно в помещениях повышенная влажность, дверное полотно и коробка "натянули" влагу.
Тут выход один, дать время на просушку и стяжки и плиточного клея.
Проветрить помещения, то есть нормализовать влажность.
Если причина иная, к примеру не рассчитали толщину стяжки, толщину плитки и клея под ней, в итоге дверное полотно упирается в кафель.
Это более серьёзная проблема.
Пробуйте в начале снять полотно двери с петель, подложить под петли шайбы, это не много приподнимет полотно надо полом.
Если не помогло, то нужны более кардинальные действия, дверное полотно можно укоротить.
Определяем насколько надо укорачивать дверное полотно.
Прибавьте к этому размеру ещё 15 мм, это тот минимум для вентиляционного зазора между нижним краем полотна двери и полом.
Далее снимаем двери с петель и укладываем полотно двери на горизонтальную поверхность.
Затем разметка нужна рулетка, линейка, или правИло, профиль, маркер.
Затем определяемся чем укорачивать двери, если нет электроинструмента (электро-лобзик, ручная циркулярка и.т.п), то полотно можно укоротить вот таким образом, нужна ножовка по дереву
с мелким зубом.
Рез по разметке, ножовку держим под небольшим углом к поверхности.
Всё, торец двери можно проолифить и далее монтаж полотна в обратной последовательности.
