Как и чем смыть (удалить) граффити с кирпичного забора?
Ким Чен Ын [375K] 2 года назад
Забор из кирпича изрисован граффити, как это всё смыть (убрать) и чем.
Из личного опыта: Смывать граффити, сделанное профессиональной краской из баллончиков дело бесполезное, разве что попробовать ацетоном, но до конца удалить не получится. мы столкнулись с такой штукой, когда наркоторговцы начали писать на стенах магазина свои телефоны и полиция срочно потребовала удалить надписи.
перепробовали все растворители, оказалось что самым действенным является ацетон, но и это не выход, в итоге стену перекрашивали фасадной краской.
Можно конечно попробовать механическим способом, но закрашивать придётся всё равно. у нас это не теория, а практика, с которой сталкиваемся раз в пол-года.
В начале надо определиться хотя бы визуально чем именно наносили то самое граффити (рисунок, надпись на поверхности).
Если уличные художники, или дети работают по старинке, то граффити могли нарисовать и цветными мелками, смываются обычной водой без всяких проблем.
Другое дело использование аэрозольной краски в баллончиках, краска может быть тоже разной по составу.
Если не уверены в своих действиях звоните в клиринговую компанию, они методом струйной очистки фасадом, с применением профессиональны­х средств, смоют любое граффити с любых поверхностей.
Если решили самостоятельно, то в продаже есть вот такая
смывка для граффити "Syntilor" работает и по кирпичным поверхностям (а так же бетонным), удаляет алкидную краску, масляную, водно-дисперсионную, различные маркеры, удаляет многослойную краску и иные сложные красители и.т.п.
Это профессиональная смывка используемая и клиринговыми компаниями в том числе.
Смывка быстродействующая.
В начале убираем пыль и грязь с кирпича, можно вода + чистящее средство, или просто водой.
Средство агрессивное (мощное) работать надо в перчатках, очках, респираторе.
Наносим средство на поверхность, валиком, кистью, шпателем слой должен быть равномерным и не более до 2 мм.
Ждём минут 10 (+-) и удаляем остатки средства и краски шпателем и обильно водой.
Всё, если с первого раза удалить граффити полностью не получилось, повторяем аналогичные действия ещё раз.
Вариант №1: Ацетон - дорого и вредно.
Вариант №2: Ксилол - дорого и вредно.
Вариант №3: Дихлорэтан - дорого и очень вредно.
Вариант №4: Щелочная смывка краски - долго, дорого и наименее вредно(может разъедать раствор между кирпичей!).
