Является ли выбор свайно-винтового фундамента удачным для монтажа на юге России?
Valentiys [387] 2 года назад
Многое зависит от состава грунта и его плотности, уровня грунтовых вод и сейсмичности в районе.
Винтовые сваи целесообразны в холодных регионах, а на юге России можно отдать предпочтение вариантам подешевле, например, буронабивным сваям или мелкозаглубленной ленте. Буронабивные сваи за ту же стоимость будут в 3 раза больше в диаметре.
Винтовой фундамент под каркасный домик 6*3 обошелся мне в 2013 году 60т.р под ключ, и состоит он из 10 свай длиной 3-3,5м взависимости от рельефа местности, диаметр 8,9см. Я предпочел его, так как имею дело с глинистой почвой в Красноярском крае, где глубину промерзания можно округлить до 2,5м. Значит, делать ленту дорого и рисковано, да и трудозатратно. А буронабивные сваи, как меня застращали тогда специалисты по ним, может выдавить касательным морозным пучением, особенно без нагрузки; и конусное уширение подошвы, по их словам, не защитит. Сами же отказались от работы и порекомендовали винтовые - лопасть, в отличие от конусного уширения, надежно анкерится в грунте и защищает от выдергивания.
А теперь давайте представим, что регион теплый и сравним стоимость. В ЮФО глубину промерзания можно округлить до 1м, но это не значит, что сваи можно делать короткими. От длины, от глубины заложения, зависит их несущая способность - сопротивление расшатыванию и несущая спрсобность грунта под ними. Ведь чем глубже, тем он плотнее. Поэтому стоимость винтового фундамента остается 60т.р, благо металл и сварка, если не путаю, во всех регионах стоит одинаково. Только 60т - это без ростверка. Но, насколько я знаю, ЮФО застраивается в основном кирпичными и блочными домами, а они требуют мощного ростверка. Так не проще ли залить его без всяких свай, то бишь сделать мелкозаглубленную ленточку?
Теперь считаем ленточку, округлив периметр 18м до 20м. Траншею глубиной 1,2м можно и самому выкопать. Подушка 70см*40см*20м = грубо говоря 6 кубов ПГС. В Красноярске стоит менее 1000р/куб. Сама лента 20*0,4*1м = 8м3. Бетон в Красноярске стоит 4т.р/куб, но если заливать самому, то дешевле. Арматура: 3 пояса* 2 слоя = 120м; 50вертикалей
