Изготовить плинтуса из раствора не сложно.
Если Вам нужен рельефный плинтус, то надо купить специальный шаблон для плинтусов.
Если просто ровный плинту, то я обычно от кафельной плитки отрезаю полоску 7-8 см (ориентировочно) и использую её вместо шаблона, то есть протягиваю и формирую плинтус кусок плитки.
Плитку лучше брать глянцевую, а не матовую.
Оцените ситуацию, если это широкий плинтус, то его лучше армировать, можно использовать арматуру, или гладкие прутки, можно в пол и стену набить гвозди, далее скрутить их проволокой.
Можно обойтись без армирования.
Далее раствор, если у Вас цемент марки М 400, то на три части песка часть цемента, если М 500, то можно 1:4.
Пластификатор нужен, но опять же не всегда, если используете вот такой глинистый песок
(его не сложно распознать по насыщенному жёлтому цвету), то эластичность раствора будет на уровне и без пластификаторов.
Определились со всем этим.
Стык стена-пол надо чуть увлажнить, естественно предварительно убираем пыль, если надо демонтируем старое покрытие.
Далее кельмой накладываем раствор и протягиваем шаблоном (или плиткой).
Раствор лучше делать густой.
Делать плинту сразу по всему периметру помещения не советую, протягивать (сглаживать) плинтус придётся многократно.
Всё, лишний раствор тут же убираем.
Если на поверхности плинтуса из раствора видны некие рытвины, неровности, то этим же раствором подравниваем (сглаживаем) плинтус.
После полной просушки плинтус из раствора можно загрунтовать с просушкой и покрасить.
