Как и чем удалить чернильные пятна с обложки учебника?
Ким Чен Ын [325K] более года назад
Пятна на обложке учебника, похожи на чернильные, или от гелевой ручки, как и чем их удалить правильно.
Пятна от чернил могут быть застарелыми, свежими.
Обложка учебников изготавливается из различных материалов.
Всё это надо учитывать.
Допустим речь о бумажной обложке (плотная бумага) учебника.
В первую очередь снимаем обложку с книги (учебника), самый не сложный способ, это покупка вот такого
специального ластика для чернил.
Материал изготовления натуральный каучук + абразив.
Если мятно свежее, пробуйте в начале его промокнуть салфеткой, ватным диском, туалетной бумагой и.т.п.
Далее не спеша от края пятна к центру пробуем оттереть его ластиком.
Если ластик не сработал, можно попробовать нашатырный спирт.
Смачиваем ватный диск нашатырным спиртом и оттираем точно так же от края пятна к центру.
Помочь может и обычная "Белизна", можно смочить ушную палочку, или зубочистку в "Белизне" и нанести средство на пятно.
Далее подождите минут 15-20 пока "Белизна" подействует, затем влажной губкой (но не мокрой) протираем поверхность, далее сверху пятна накладываем лист чистой бумаги и проглаживаем обложку через бумагу, утюгом.
Можно попробовать удалить зубной пастой (белой) и содой, смешиваем пасту с содой до консистенции густой сметаны.
Зубной щёткой наносим эту смесь на чернильное пятно и чуть трём от краёв к центру.
Возможно поможет средство для снятия лака для ногтей.
Одеколон (на спирту), водка, спирт, лимонная, или щавельная кислота.
Уксус, сода, соль, можно стереть лезвием для бритвы, скотчем, лейкопластырем (тут будьте внимательны при таком варианте удаляется верхний тонкий слой бумаги вместе с чернилами) и.т.д.
