Как починить чайник?
Кровельщица [10K] 7 лет назад
Если чайник начал протекать, то это можно исправить, ведь между нагревательным элементом, которым является донышко чайника, и корпусом есть резиновая прокладка, которая частенько повреждается или загрязняется отложениями. Для этого необходимо с нижней стороны чайника открутить винты крепления пластмассовой крышки днища. Снимаем крышку. Так же отдаем винты крепления нагревательного элемента, и вынимаем его вместе с проводами. Снимаем резиновый уплотнитель, и отсоединяем провода. Теперь необходимо тщательно промыть нагревательный элемент, резиновый уплотнитель и корпус. По удалении отложений, все сушим и собираем в обратной последовательности. После данной процедуры, чайник перестает подтекать. Все подробности в прилагаемом видео. Так же во втором видео продемонстрирован ремонт электрической части.
