Что делать, если ламинат в одном месте движется во время ходьбы?
vesna45goda [735] 2 года назад
Строители сами без присмотра ложили ламинат. Везде ещё можно смириться, а в одном месте при наступании он пружинит. Визуально ничего не видно. Именно при ходьбе чувствуется движение вверх -вниз. Можно что-то сделать или так и придется жить
в принципе сделать можно, но для этого придётся разбирать пол. Ладно если это с краю, можно попробовать, но если середина, да и площадь большая, лучше забыть. А так снимаете доски (панели) и укладываете под проблемный участок дополнительную подложку требуемой толщины. Если дефект пола не велик, то проблему удастся скорее всего устранить, если же яма глубокая, то полностью исправить не получится. Если там бугры, то всё сложнее придётся их как-то убирать механическим способом. Но если пружинит не сильно, то лучше оставить всё так как есть и не заморачиваться
