Можно ли краску разбавлять (смешать) грунтовкой, если да, то как?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
К примеру водоэмульсионную краску, можно ли смешивать с грунтовкой?
Если можно, то как это сделать правильно.
Есть такая краска "Грунт-эмаль", часто на ней ещё ставят обозначение "3 в 1", в основном она предназначена для обработки металла по ржавчине. Многие начинающие строители путают этот эффект и пытаются на практике использовать смесь грунтовки и краски, сочиняя истории о том, как это выгодно и качественно, но на самом деле эта краска не смесь грунта и эмали, а просто сочетает в себе функции от этих трех отдельных материалов:
  • преобразователь коррозии
  • грунта со свойствами антикоррозии
  • краска - декоративная эмаль
Так что не стоит путать эту краску с разбавлением, она изначально изготавливается совсем по другому.
Теперь давайте разберёмся в понятиях:
"Разбавлять краску" - краску разбавляют, чтобы она не была густой, грунтовку тоже разбавляют, какой смысл грунт и краску вместе соединять, если их и так надо разбавлять.
"Смешать краску" - для чего смешивать краску с чем-то (кроме разбавления её для более жидкого состояния), наверное чтобы сделать её лучше или хуже. Давайте определимся в том, что краску на производстве делают таким образом, чтобы она отвечала определённым требованиям, это как борщ варить, есть определённый рецепт, его и надо придерживаться.
Теперь о функциях:
-- Грунтовка нужна для того, чтобы скрепить внутренний слой поверхности с наружным, на который что-то будет нанесено
-- Краска нужна для того, чтобы на поверхности создать плёнку определённого цвета и скрыть родной цвет поверхности.
Теоритически конечно можно грунтовку и краску смешать, если она сделана на одной основе, но на практике ничего хорошего в этом не будет, вот несколько моментов, которые сделают хуже:
  • Грунтовка из-за примесей краски не сможет глубоко проникнуть в материал
  • Краска из-за примеси грунтовки не ляжет ровным слоем
  • Появиться глянец, если перелить грунта
  • Появятся разводы, если плохо смешаются ингредиенты
Короче говоря, мой ответ можно, но в малых количествах и смысла я в этом не вижу.
Впрочем вы добавите кроме воды акриловый полимер и некоторые технические добавки.
Вообще по технологии перед тем как окрашивать поверхности (любые) те самые поверхности грунтуются, далее грунтовка просушивается и лишь затем окраска.
Если краска слишком густая, то разбавляется она теми разбавителями которые указывает производитель краски.
Вот к примеру
эмаль ПФ 115, разбавляется Уайт-спиритом, или скипидаром, или смесью Уайт-спирита и скипидара, а так же может быть разбавлена Сольвентом.
Эмали "ХВ" разбавляются растворителями "Р4", или "Р4А".
Водоэмульсионные краски разбавляются водой, но не более 10-15% от общей массы краски.
Масляные краски можно разбавить олифой.
Всё, никаких грунтовок в краске, на мой взгляд сомневаться в информации от производителя нет причины, да и нет такой необходмосити в краску заливать грунтовку.
Краска может начать "пузыриться" отслаиваться от поверхности.
Для улучшения адгезии поверхности грунтуются, как поведёт себя грунтовка с краской не понятно, технические и эксплуатационны­е характеристики краски, могут измениться и причём не факт что в лучшую сторону.
Краска это готовый к нанесению состав, различными растворителями-разбавителями лишь меняется консистенция краски, а не улучшаются её характеристики.
Можно. Проникающая грунтовка - отличный разбавитель водных малярных составов. Только при разбавлении грунтовкой краски важно понимать, для чего, как именно грунтовка повлияет на свойство краски. Грунтовкой (разумеется исключительно бесцветной) можно разбавить очень слабую краску, для придания прочности и улучшения свойств дешёвой краски, либо если требуется получение очень жидкого состава без потери его свойств, например для грунтования пот туже краску по сильно впитывающей поверхности или для пмевматического распыления. В остальных случаях либо с осторожностью, либо вообще не нужно. По крайней мере в торогую хорошую краску этого делать не стоит: она может ухудшить растекание краски, придать ненормальный блеск и мн.др.
