Как распилить бревно двуручной пилой в одиночку (одному)?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Брёвна надо на дрова порезать, есть двуручная пила, как работать в одиночку такой пилой.
Способов как пилить такой пилой в одиночку просто огромное количество.
Можно приобрести в магазине резиновый жгут, далее установить "козлы" для распиловки дров у дерева, и за один конец ручки пилы привязать тот самый жгут, второй конец вокруг ствола дерева.
Если поблизости нет деревьев, то вот 2 вариант,
вбиваете клин в землю, или штырь металлический и привязываете жгут к нему.
В итоге получится что тот самый жгут выполняет работу 2 пользователя, то есть пила идёт в обратном направлении.
Вариант рабочий, но лично мне не очень нравится, проще зафиксировать пилы жёстко перемычкой между ручек.
Можно использовать трубу (лучше алюминий, или стальную тонкостенную.
Отрезаем трубу по размеру (расстояние от ручки до ручки двуручной пилы.
Далее сплющиваем концы трубы.
Прикладываем сплющенные концы к ручкам и просверливаем насквозь и металл и деревянные ручки пилы.
Вставляем болты в ручки.
Со стороны древесины подставляем шайбы.
Всё, затягиваем гайки.
Но я вместо гаек использовал барашки, разбирать проще, если появится помощник для работы вдвоём.
Та самая распорка из трубы (можно использовать древесину, принцип тот же, подойдёт брусок из плотной породы дерева) не даст пиле изгибаться, то есть будете пилить древесину точно так же как и при работе вдвоём, единственное отличие и на себя и от себя (распиловка бревна производится возвратно-поступательными движениями) придётся работать в одиночку.
И обязательно сделайте правильный развод зубьев пилы + заточка (зубьев).
Для появления "второго" при распиловке пилой дружба-2 вам понадобится веревка 3-4 метра (лучше взять в оплетке типа альпинистской), небольшой блочёк и гирька килограмм 5-8 веревку привязываете ко второй ручке, блочёк необходимо закрепить где то на заборе или дереве, через блочек пропускаете веревку и привязываете гирьку, перестановкой козлика можно отрегулироваеть рабочий ход гирьки, этот метод не много сложней чем планка от ручки до ручки но так пилить легче.
Сосед у меня был, уже и в живых нет, вот тот любил пилить один двуручной пилой. Да как ловко получалось. Пробовал и я. Скажем сложного ничего нет, но есть маленькие хитрости.
Первое время прибейте сверху на обе ручки планку, она чуть сдержит гуляния пилы.
Сделайте козлы (низенькие), бревно должно лежать крепко.
Пила должна располагаться как бы вниз, градусов под 45, то есть ваш конец выше чем другой. А дальше только тренировка.
Есть решение и для этого вопроса. В обычных условиях, если двуручной пилой работать в одиночку, будет неудобно. Это потому что полотно пилы длинное и гибкое и будет 'играть'. Чтобы предотвратить его изгибание к ручкам пилы крепят жесткую дугу, обычно деревянную. Получается увеличенный аналог лучковой пилы и работать с ней вполне можно одному человеку.
