Как и из чего сделать своими руками, закладки для тетрадей и учебников (школьных)?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Надо сделать несколько закладок для учебников (книг) и для тетрадей, как и из чего это делается.
На мой взгляд тут важно соблюсти строгость и функциональност­ь одновременно.
Можно конечно из ткани, или цветной бумаги, плотного цветного картона, больших скрепок, тонкого пластика, вырезать различные сердечки, бабочки, но речь об учебниках и тетрадях для учащихся, а не детских книгах.
То есть закладка не должна отвлекать.
Так же важно чтобы она не терялась (не выпадала).
Лучше всего приобрести вот такую
тесьму к примеру атласную.
Есть выбор по форме, есть тесьма с ровными и фигурными краями, длина и ширина лент разная.
Далее нужен клей, можно ПВА, ещё более надёжный вариант универсальный клей "Момент", или просто её зафиксировать прозрачным скотчем.
Измеряем книгу, или тетрадь по длине, прибавляем к длине книги, или тетради 50-60 мм.
Отрезаем тесьму.
Далее на выбор, или тесьму приклеиваем к корешку книги, или к форзацу.
Разворачиваем книгу (тетрадь) примерно 15 мм тесьмы оставляем на загиб.
Наносим клей на этот участок и приклеиваем тесьму в направлении от книги (тетради).
Прижимаем, просушиваем клей.
Всё закладка (без всяких отвлекающих излишеств) готова, подгибаем тесьму в обратном направлении и закладываем её между листов тетради, книги на нужной странице.
