Какой срок годности изоленты, как правильно хранить, можно ли использовать просроченную?
Ким Чен Ын [329K] более года назад
Нашли в гараже рулон по виду очень старой изоленты, какой у неё (изоленты) срок годности, как правильно хранить и можно ли использовать просроченную изоленту.
Изоляционная лента разная и по материалу изготовления в том числе.
Так изолента ПВХ может храниться (и это гарантийный срок хранения от производителя) до 10 лет.
Информация о сроке хранения есть на этикетке
изоленты (любой изоленты, срок годности обязан быть на этикетке).
Но важно учитывать, это срок хранения от даты выпуска, а не даты покупки и при правильном хранении.
Изолента Х/б хранится гораздо меньше, это 12 месяцев от даты выпуска.
Изолента х/б может храниться и при небольших отрицательных температурах (только перед тем как использовать её надо занести в тёплое помещение и оставить на пару часов и это минимум), а вот изолента ПВХ только при положительных минимально допустимая +5 градусов, максимальная + 30.
Хранить надо в тёмном месте при нормальной влажности (не более 80%).
Нельзя хранить изоленту рядом с источниками тепла, рядом с растворителями, или иными легковоспламеняющимися жидкостями, кислотами и.т.п.
Смотря какая это изолента, как хранилась, когда истёк срок годности и главное, где будет использоваться.
Проверьте в начале её клейкость, если клеевая способность вообще потеряна, то нет смысла её использовать.
Если ещё клеится, то есть клеевой слой в рабочем состоянии, то в принципе использовать можно, но не советую на ответственных участках, к примеру изоляция проводов.
Можно для ремонта ручек различного инструмента использовать (молоток, пассатижи и.т.п), а изолировать провода просроченной изолентой не стоит.
