Поместится ли в лифт большой двухкамерный холодильник?
Ким Чен Ын [388K] 2 года назад
Холодильник высокий и широкий, двухкамерный, поместится ли он в лифт, или придётся на этажи заносить в ручном режиме.
Для точного ответа необходимо знать габариты холодильника и о каком лифте идёт речь.
Плюс упаковка (коробка) чуть увеличивает габаритные размеры холодильника.
Лифт может быть грузовым, может быть пассажирским и более того и они бывают разного размера.
Холодильник может быть разной высоты, есть в продаже и вот такие
двухдверные большие двухкамерные холодильники.
Ширина таких холодильников 180 см и более.
А вот глубина 60-80 см.
То есть боком в двери пассажирского лифта он войдёт, но не войдёт по ширине (глубина кабинки лифта не позволит), такой холодильник мы поднимали в ручном режиме на этажи, ибо грузовой лифт в доме отсутствовал.
Высота дверей обычного пассажирского лифта не менее 2 метров, ширина открытых дверей 800 мм.
Можно ориентироваться на эти размеры.
Высота самой кабинки лифта примерно 210 см, то есть двухметровый холодильник придётся заносить в такой наклоном с наклоном.
Но по ширине он войдёт и даже в упаковке.
Вывод:
Перед покупкой холодильника лучше сразу определиться с высотой кабинки лифта и с шириной его открытых дверей.
Далее принимать решение от размеров холодильника (возможно логичней будет сразу заказать грузчиков), возможно придётся поднимать его в ручную.
Если в доме есть грузовой лифт, то практически любой бытовой (не промышленный) холодильник можно перевозить в нём и даже двухдверный.
Вес холодильника, для перевозки в лифте, не помеха даже для пассажирского лифта, у них грузоподъёмность 450 кг и более.
