Какая глубина промерзания грунта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Площадь Ленинградской области 85,5 тысяч квадратных километров, место расположения северо-запад европейской части РФ.
Понятно что на такой огромной территории грунт разный и это надо учитывать в первую очередь.
Так глубина промерзания грунта в Санкт-Петербурге и области (Ленинградской) если речь о глинистой почве, будет 115 сантиметров, а вот крупные пески и пески средней зернистости глубина промерзания грунта уже 151 см.
Мелкие пески 141 см.
Крупнообломочные грунты уже 171 см.
Вот таблица
для ознакомления.
Плюс надо учитывать глубину залегания грунтовых вод, помимо прочего и она может быть разной.
То есть перед строительством (закладкой) фундамента лучше заказать инженерно-геологические изыскания, полагаться только на таблицы (см. выше) не совсем правильно.
Те самые изыскания проводятся на конкретном участке, а не в области в целом, то есть данные не только более конкретные, но и более точные.
Единого значения по промерзанию грунта как в Санкт-Петербурге, та и по Ленинградской области нет, так как во-первых меняются климатические условия каждый год, а во-вторых погрешность в расчётах бывает достаточно велика даже в разных районах, так как температура фиксируется различная даже в километровых зонах, а Санкт-Петербург достаточно большой город.
По этим причинам я бы всегда в расчётах закладывал ещё процентов 20 к значениям при производстве определённых работ, требующих от глубины промерзания особой точности.
Если из опыта измерения исходить, то есть примерные значения по трём разным расчётам:
1 - Расчёты по значениям из СП 131.13330.2018
Суглинки и глины - 0,92 метров
Песок мелкий, супесь - 1,12 метров
Песок крупный, гравелистый - 1,2 метров
Крупно обломочные грунты - 1,36 метров
2 - Расчёты по значениям из СНИП 23.01-99
Суглинки и глины - 1,08 метров
Песок мелкий, супесь - 1,31 метров
Песок крупный, гравелистый - 1,41 метров
Крупно обломочные грунты - 1,59 метров
3 - Альтернативный расчёт на основе метеонаблюдения
Суглинки и глины - 1,09 метров
Песок мелкий, супесь - 1,33 метров
Песок крупный, гравелистый - 1,42 метров
Крупно обломочные грунты - 1,61 метров
________________­____
Из данных видно, что значения по метеонаблюдениям превышают расчёты из данных регламентированных документов. По этой причине и не стоит брать в расчёт ориентированные значения по всему городу, а надо производить расчёты исходя из определённой точки местоположения.
По данным из карт со времён СССР, Санкт-Петербург находится в зоне 120-125
