Какая глубина промерзания грунта в Перми и Пермском крае?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Глубина промерзания всегда рассчитывается по данным средних температур, а именно климатические температуры собирают метеорологи, имеющие для этих целей специальные приборы или просто снимают данные с термометра в определённые промежутки времени.
По этим причинам цифры, представленные ниже будут лишь ориентировочно представлять какая средняя глубина промерзания в Перми или области, а для точных определений необходимо собрать данные на определённом участке.
Данные приведены на основании трёх методов расчёта:
Для Перми СП 131.13330.2018 / СНИП 23.01-99 / Метеонаблюдения
Для почвы "суглинки и глины" - 1,56 / 1,78 / 1,66 метров
Для почвы "песок мелкий, супесь" - 1,9 / 2,17 / 2,02 метров
Для почвы "песок крупный, гравелистый" - 2,03 / 2,32 / 2,16 метра
Для почвы "крупно обломочные грунты" - 2,31 / 2,63 / 2,45 метра
Ориентироваться лучше всего на более высокие показатели, да при строительстве ещё бы 20 процентов не помешает накинуть сверху.
Пермь находится между 180 и 200 линией значений.
Пермский край, занимает площадь свыше 160 тысяч квадратных километров.
Некоторые районы Пермского края приравнены к Северным районам.
То есть климат довольно суровый, с длительными и снежными зимами.
На такой огромной территории и грунт разный, от типа грунта зависит и глубина его промерзания.
Суглинки и глина, глубина промерзания грунта 159 см.
Мелкий песок, супесь, глубина промерзания уже иная, а именно 193 см.
Крупный песок, гравелистый грунт глубина промерзания грунта уже выше 2 метров, 207 см.
Вот таблица
промерзания грунтов по СНиП.
Но важно учитывать, чтобы не допустить ошибок при копки траншеи, или котлована под фундамент строения, важно учитывать не глубину промерзания грунта в огромном городе Пермь, и тем более не в целом Пермском крае, глубина промерзания грунта определяется на конкретном участке под строительство.
А сам фундамент обустраивается строго по проект, проект рассчитывается опираясь на инженерно-геологические изыскания.
