Как починить евровилку?
Кровельщица [10K] 7 лет назад
Для работы потребуется шлицевая отвертка, крестовая отвертка, ножик, изолента. Подготавливаем конец провода, зачищая его от изоляции. Так же зачищаем и концы жил. Отверткой отдаем винт на корпусе вилки, и разбираем ее. Далее откручиваем держатель, вставляем провод, и обжимаем держатель провода. Теперь отдаем винты на контактах, накручиваем на винты концы проводов, и обжимаем. Вставляем контакты в прорези корпуса, и собираем вилку. Подробности смотрим на видео.
Починить просто. Если вилка литая (неразборная), то отрезаете шнур в месте, ближайшем к этой вилке. Затем в строительном магазине (например в Максидоме) покупаете тоже евровилку, но разборную, всего за 50-60 рублей (цена на 2017г). Шнур зачищаете лезвием бритвы. Разбираете отвёрткой вилку (выкручиваете винты) и устанавливаете туда проводки. Главное следить чтобы один проводок никак не касался другого (иначе потом при включении может быть замыкание), даже не находился рядом с другим ближе, чем на сантиметр. Если так не получается, заизолируйте близкие места изолентой (не просто скотчем, а настоящей изолентой). Затем соберите вилку.
При тестировании если прибор не заработает, нужно понимать что возможно он не работает не из-за вилки, а из-за самого прибора (например лампочка или какой-то элемент схемы перегорели), поэтому не торопитесь переделывать вилку.
