Какая глубина промерзания грунта в Крыму?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Крым - это достаточно большой регион с совершенно разными климатическими условиями, поэтому среднее значение для Крыма ни о чём не скажет, можно лишь представить данные по нескольким местам для общего представления о глубине промерзания.
Симферополь
Суглинки и глины - 0,15 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
Песок мелкий, супесь - 0,18 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
Песок крупный, гравелистый - 0,19 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
Крупно обломочные грунты - 0,22 метра (расчёт на основе метеонаблюдения)
Ай-Петри
Суглинки и глины - 0,61 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Песок мелкий, супесь - 0,74 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Песок крупный, гравелистый - 0,79 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Крупно обломочные грунты - 0,90 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Клепнино
Суглинки и глины - 0,23 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Песок мелкий, супесь - 0,28 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Песок крупный, гравелистый - 0,30 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Крупно обломочные грунты - 0,34 метра (расчёт на основе СП 131.13330.2018)
Крым находится ниже 80 линии.
Крым, это полуостров площадью в 27 000 тысяч квадратных километров.
Город Севастополь хоть и является отдельным субъектом Российской Федерации, но по факту он так же находится на крымском полуострове.
Поэтому глубину промерзания грунта в Крыму можно определить вот по этой
таблице, Симферополь столица Крыма, глубина промерзания грунта 80 см, Севастополь 70 см.
Это средние цифры без учёта конкретного типа грунта.
Территория Крыма сравнительно не большая, но климат разный, есть горный Крым, степной Крым Южный берег Крыма.
Так климат на южном берегу Крыма субтропический, а в северной части Крыма уже умерено континентальный.
То есть перед тем как определиться с глубиной промерзания грунта, надо чётко знать о какой части Крыма идёт речь.
Но в целом в Крыму преобладают глины и суглинки, с глубиной промерзания грунта до полуметра.
Так же важно учитывать, Крым сейсмоопасный регион, то есть землетрясения включая разрушительные, не редкость.
С этим учётом глубина заложения фундамента может быть 1, 1,2 метра, это при том что фактическая глубина промерзания грунта значительно меньше (80 см).
