Какая глубина промерзания грунта в Самаре и Самарской области?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Данные постоянно из года в год обновляются, так что точных расчётов найти сложно, тем более даже на расстоянии в 500 метров данные могут отличаться, а Самара и Самарская область имеют намного больше растояние, так что самое действенное решение будет расчёт именно той местности и даже точки, где вам нужно знать глубину промерзания, а ниже данные будут приведены лишь ориентировочно на основании расчётов нескольких прошедших десятилетий.
Итак, глубина ещё и от почвы зависит, так что надо знать какая она у вас, вот средние данные:
Если почва глина или суглинки, то в ней глубина промерзания будет ориентировочно 1,3-1,5 метров.
Если почва песок пылеватый или мелкий, а также супесь, то в ней глубина промерзания будет ориентировочно 1,6-1,9 метров.
Если почва гравелистый песок средней крупности или крупный, то в ней глубина промерзания будет ориентировочно 1,7-2,0 метров.
Если почва из крупнообломочных грунтов, то в ней глубина промерзания будет ориентировочно 2,0-2,3 метров.
По данным из нормативов СССР она на границе и чуть выше 160.
Самарская область с административны­м центром городом Самарой занимает довольно значительную площадь.
Площадь области (Самарской) 53 600 квадратных километров.
Климат умеренный континентальный.
Среднегодовая температура чуть ниже + 4 градусов.
То есть в Самарской области довольно тёплое лето и холодная зима.
Глубина промерзания грунта зависит от типа грунта.
Так к примеру, если речь идёт о суглинках, то глубина промерзания грунта полтора метра.
А крупнообломочные грунты уже заметно больше 2 метров, а именно 2,3 метра.
Крупные и средние пески 2 метра.
Можно конечно найти некий средний показатель вот по этой
таблице, глубина промерзания грунта, в Самаре, 160 см.
Но ориентироваться только по этой таблице не советую.
Если грунт глинистый, то просто нет смыла (да и дорого это) заливать фундамент с траншеей в 160 см, если крупнообломочный, то глубины траншеи в 160 см, явно не достаточно.
То есть Вам надо определиться с типом грунта на конкретном участке, а не по Самаркой области в целом.
