Какая глубина промерзания грунта в Курске и Курской области?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Курск находится на изолинии между значениями 100-120.
Погода в этом регионе не стабильная и за последние 80 лет существенно менялась, самые большие изменения произошли за последние 20 лет в 21 веке, а именно стало теплее намного, и глубина промерзания из средних значений уменьшилась. По этим причинам лучше всего отнестись к расчётам серьёзно и увеличить глубину, чтобы в последствии во время сильных морозов не получить проблем.
Тем более учитывайте тот факт, что район Курска и Курской области достаточно большой и в нём находится разный состав почвы, поэтому сначала изучите необходимый район досконально и для расчёта воспользуйтесь данными местной метеостанции. Их можно получить также на сайте общего сбора данных.
А примерные значения промерзания грунта вот такие:
В составе почвы преобладает глина и/или суглинки, тут глубина промерзания примерно: 1,0-1,1 метров.
В составе почвы преобладает песок мелкой и/или пылеватой фракции, или супесь, тут глубина промерзания примерно: 1,2-1,3 метров.
В составе почвы преобладает песок гравелистый фракций крупный и/или средней крупности, тут глубина промерзания примерно: 1,3-1,4 метров.
В составе почвы преобладает грунты крупнообломочные, тут глубина промерзания примерно: 1,45-1,6 метров.
Курская область входит в состав центрального федерального округа РФ.
Административный центр области город Курс.
Климат умеренно-континентальный, сравнительно тёплое лето и не сильно холодная зима, точней умерено-холодной.
Курская область занимает площадь в 29 800 кв. км.
На такой большой площади разные грунты.
Суглинки, глинистые грунты, гравелистые грунты и.т.п.
В зависимости от грунта и средних годовых температур каждого осенне-зимнего месяца определяется глубина промерзания грунта.
Так для суглинков и глин та самая глубина будет чуть более метра , точней 106 см. мелкий песок, супесь 129 см, крупные пески, гравелистый грунт, глубина промерзания грунта 138 см.
Вот таблица
согласно СНиП по глубине промерзания грунта.
Но важно учитывать, приведённые цифры ориентировочные (даже не средние) по городу Курск и области, более точные определяются по месту, то есть нужны инженерно-геологические изыскания.
