Какая глубина промерзания грунта в Калуге и Калужской области?
Ким Чен Ын [397K] 2 года назад
Калужская область сравнительно не большая, занимает площадь 29,8 тысяч квадратных километров.
Климат умеренно-континентальный, но с резко выраженными сезонами.
То есть жаркое лето, холодная зима, дождливая осень и.т.д.
Глубина промерзания грунта зависит от типа грунта в конкретной местности.
Так к примеру грунт глинистый, суглинки глубина промерзания грунта 134 см, крупные пески 175 см, а вот крупные обломочные грунты уже 198 см (без малого 2 метра).
Это всё данные согласно СНиП и СП можно ознакомиться вот по этой таблице.
В принципе и самостоятельно рассчитать глубину промерзания грунта, но нужны точные данные средней температуре осенних и зимних месяцев по области (март, ноябрь, декабрь,январь, февраль).
Ещё лучше перед началом строительства заказать инженерно-геологические изыскания (работы) специалисты определят глубину промерзания грунта на конкретном участке, то есть данные будут не средние по всему области, а конкретные, то есть более точные.
Калуга, как и её область находится в нестабильном районе по климатическим условиям по показаниям последнего десятилетия и если сравнить расчёты из документов времён СССР, когда её отнесли по шкале между 120 и 140
а также расчеты последних 20-ти лет и последних 1-3 года, то цифры будут совершенно разниться, можно сказать, что практически с каждым годом глубина уменьшается по средним показателям, но также и бывают 1-2 раза в 3-4 года достаточно холодные зимы, когда температура резко опускается на несколько дней вниз.
Так что, несмотря на то, где вы возьмёте цифры, я бы вам советовал заложить туда 20-30% или брать для расчёта те данные, которые были получены на протяжении 40-60-х годах 20 века. Так что ниже приведены лишь ориентировочные значения.
Если на местности почва состоит из глины или суглинка, примерные данные по глубине промерзания будут - 1,1-1,3 метров.
Если на местности почва состоит из песок пылеватый или мелкий, а также супесь, примерные данные по глубине промерзания будут - 1,3-1,6 метров.
Если на местности почва состоит из гравелистый песок средней крупности или крупный, примерные данные по глубине промерзания будут - 1,4-1,7 метров.
Если на местности почва состоит из крупнообломочных грунтов, примерные данные по глубине промерзания будут - 1,6-1,9 метров.
