Как осуществить дизайн жилого помещения в малиновом цвете? — это очень хорошая задачка для дизайнера. Можно сказать, задача на засыпку. Потому что не все дизайнеры с ней справятся.
Дело в том, что некоторые яркие цвета: бордо, красный, темно-синий и упомянутый в вопросе малиновый негласно относят к будуарным цветам. То есть они чаще используются для оформления спален, то есть помещений, где энергетика насыщенного цвета не будет сильно мешать ввиду низкой освещенности помещения. Есть нюанс — крайне важны фактуры используемых материалов. Например, малиновый бархат имеет одну подачу, а глянцевые малиновые поверхности (в пластике, например) прямо противоположные. Достаточно взглянуть на современные кухни, чтобы убедиться в этом:
А вот тот самый будуарный вариант, о котором было упомянуто выше:
Посмотрите, здесь использованы даже золотые тона, и они уместны.
А вообще, если надо дополнить основной малиновый другими цветами, поступают традиционно. Как смешивается малиновый? - берут красный, добавляют совсем немного белого, регулируют полученный оттенок синим (тоже в небольших количествах) - все, малиновый нужной интенсивности готов. Казалось бы, все просто — с малиновым гамма рекомендует использовать упомянутые цвета. Но на практике не все так просто.
Как правило, в малиновом цвете оформляют одну стену (она будет доминировать, и взгляд входящего будет автоматически падать сначала на нее), и уравновешивают большими объемами белого.
Вот, к примеру, малиновая стена-доминанта:
Но, опять же, и этот вариант очень смахивает на будуарный.
И еще одно наблюдение: опять же, на практике безумство малинового уравновешивает переход через более темные оттенки вплоть до темно-коричневого и темно-серого, как это ни странно.
Перед тем, как принять решение декорироваться малиновым, нужно все взвесить: такой интерьер долгое время не выдержит средняя психика, он уже несет в себе нечто от классического китча:
Или, к примеру, в противопоставлении с белым:
На фото выше все-таки не интерьер выдержан в малиновом цвете, а предметы интерьера являются яркими пятнами декорирования - именно этот вариант больше подходит малиновому.
